• записи
    22
    44
    5 016
Rustam
95
Рустам, , Казань
Как подтянуть, отрегулировать ручник на Kia Rio FB 2017
Rustam
2 373 просмотра
Всем привет!
На днях обзавелся подлокотником и решил до его установки отрегулировать ручник, так как мне он показался излишне расслабленным.
Ничего сложного в процессе регулировки нет, так что ехать в сервис и платить за это деньги бессмысленно.
Не пугайтесь. Из этого набора нам потребуется только 3 довольно распространенных элемента
Нам понадобится трещетка или ручка, удлинитель и головка на 12 мм.
Садимся на заднее сиденье и ногтем отколупываем пластиковую крышку в подстаканнике между сиденьями
Снимается очень легко и почти без усилий. Просто тянем на себя верхнюю часть и она без проблем выходит.
Убираем в сторону пластиковую заглушку и видим здесь гайку на 12. Именно ее мы и будем крутить для регулировки и подтяжки ручника.
Вращением по часовой стрелке ручник затягиваем, против часовой, соответственно, ослабляем.
В общем затянул ручник так, как это сделано на второй машине — 5 щелчков и блокировка колес по асфальту. Затем пытался понять, есть ли торможение при полностью опущенном ручнике, но так и не смог это почувствовать, ибо коробка автомат.
Ну раз уж взялся, будем добиваться идеального результата!
Берем домкрат и вывешиваем любое заднее колесо! На фото домкрат от Калины, той самой что зеленая и на заднем плане :) Родной еще не использовал
Не забываем установить противооткаты под переднее колесо. Кто его знает как там держит коробка в положении Р (паркинг)? Ну его нафиг, так спокойнее!
Отпускаем ручник и вращаем пальцем колесо.
В итоге выяснилось, что ручник прилично перетянут, потому что колесо свободно не вращается совсем. Пришлось его ослабить до такого уровня, когда при отпущенном ручнике тормозные колодки не трутся о барабан. Как это сделать? Просто ослабьте ручник с запасом и посмотрите на сколько свободно должно вращаться колесо. Дальше прибавляя по полоборота гайки контролируем усилие вращения колеса и ловим момент зацепления тормозных колодок. Делаете пол оборота гайки назад и все, регулировка завершена.
Не стоит перетягивать ручник, ибо это приводит к износу и перегреву тормозных колодок и тормозного барабана, повышенному расходу топлива и ощутимой потери мощности, особенно на высоких скоростях.
В итоге на 5-м щелчке машина перестает ехать, когда коробка в положении D (драйв), на 6-ом щелчке я просто упираюсь в подлокотник. До полной блокировки по ощущениям еще пара щелчков.
Надеюсь материал кому-то окажется полезным.
5 пользователям понравился пост
4 Комментария
Зачем вообще пользоватьсч ручником на автомате?
В 13.11.2017 в 16:54, Гость Артём сказал:
В инструкции к авто рекомендовано пользоваться
если машину ставим на склоне , то ручник обязателен даже на автомате
