Общие косяки и недоработки Киа Церато 4 (Cerato 4)
В теме 51 сообщение
Какие мелкие косяки, проблемы, недоработки были замечены у Киа Церато 4? С чем уже столкнулись владельцы Kia Cerato 4 (2018-2019) при эксплуатации? Как исправляли общие (распространенные) проблемы? Отзывы владельцев (или выбирающих ) Церато 4.
церато клуб форум cerato 4 club отзывы владельцев косяки
:info_1: подробно о косяках церато 4
KIAWOT хорошая мысль. Возможно так и есть.
Всем привет. Слышен противный писк сзади снаружи около задних колес (даже не знаю как подробнее обьяснить). Есть или было у кого также?
В 14.01.2021 в 22:46, krphouse сказал:
Выше владелец писал, у него проводка АБС о резину терлось.
 Всем привет, Церато 20 года,   При пробеге 4тыс что то застучало в районе правого переднего колеса;( Поехал к официалам, сказали что все идеально стучать нечему, но протянули подрамник, все вроде стук пропал
 На 9 тыс стук снова вернулся но уже сильнее, снова поехал с официалам, в этот раз сказали подушка кпп, затянули , стук пропал:)
Сейчас пробег 24 тыс снова что то сука застучало(( всю пролазили,но так ничего и не нашли, сказали что все идеально, и да моторчик печки начал свистеть! Классная красива тачка, но как собирают хрен пойми( у отца Рио 13 года 170 тыс пробег, только стойки стабилизаторов на 150 тыс поменяли и все никаких проблем;( Думал на Церато хотя бы года 3 без проблем покатаюсь но хрен там плавал
Оренбург заедьте в обычный сервис на диагностику ходовой и поиск неисправности. Официалы ничего не будут делать,либо раскрутят вас на приличную сумму. Хороший гаражный мастер намного грамотнее.
У меня косяк, примерно нашел где и предполагаю что.
В общем бывает тишина, а бывает будто шарик или саморез катается где то справа.
Вначале думал, что это в двери что то - вскрыл, ничего нет.
Потом локализовал место, это с того места, где вин под пассажирским сиденьем. Вытащил воздуховод, залез как мог китайским эндоскопом, но ничего не нашёл, зато нашел мелкие окалины от сварки.
Подозреваю, что где то ближе к порогу, куда залезть не могу - такая окалина катается.
Проявляется иногда когда резко тормозишь или стартуешь, а иногда, когда резко поворачиваешь.
Как убрать это - хз...
Машина 21 года
Ещё косяк - болтается кнопка на рычаге АКПП
тут подробнее
https://www.drive2.ru/l/601861396124144307/
оказалось, что на цератах 21 года у всех так.
Может кто тут подскажет как поправить?
Как у нас снимается эта шишка? ))
В 16.10.2021 в 14:10, duboviigaai сказал:
загнал на яму , подтянул зяднюю часть подрамника, т.к стук чувствовался ногами, особенно когда колёса во что то упираются , например когда в гараж загоняю переезжаю порог   высотой см 4 точно. В итоге стук пропал, счастью нет предела ))
Всем доброго дня, уважаемые!
У меня проблема следующего характера: сегодня с утра (температура на улице +2) двигатель плохо завелся. Стартер крутил секунд 5, прежде чем двигатель завелся. Правда я не ждал пока насос накачает бенз., ключ вставил в замок и сразу на старт(может в этом причина?) Недавно сделал ТО3, пробег 32 тысячи (ТО делаю через каждые 10-12 тысяч). Никаких допов в виде сигналок и т.д. нет. Все штатное.
В прошлом месяце один раз с первого раза не завелась, но тогда я не стал крутить стартер долго, пару секунд и ключ на 0. Со второго раза завелась штатно. Теперь гадаю, что может быть? иногда заводится хорошо, но как будто бы в самом начале два раза "схватывает"
Добрый день, у кого был удар в переднее левое колесо, что постродало?У меня поворотный кулак согнуло, подшипник ступицы загудел,ну и диск литой, что по поводу стойки, говорят кулак если гнёт, то и стойка тоже уходит, правда ли это?
