Датчики в шинах Киа Сид 3 (Система TPMS Ceed 3 2019)
В теме 45 сообщений
Система мониторинга давления в шинах (TPMS) Киа Сид 3 (Ceed 3)
киа сид 3 клуб форум отзывы владельцев cveed cd club
Система контроля давления в шинах (TPMS, Tires Pressure Monitoring System) предназначена для предупреждения об опасном изменении давления в шинах.
Система прямого измерения давления предполагает измерение давления в каждом колесе с помощью соответствующего датчика. Система включает датчики давления в шинах, приемную антенну (антенны), блок управления и дисплей.
Датчик давления в шинах представляет собой сложное устройство, объединяющее датчик давления, датчик температуры, электронный компоненты измерения и управления, аккумулятор и передающую антенну.
Датчик устанавливается на каждое колесо вместо штатного вентиля. Информация от датчика передается импульсами с периодичностью, как правило, одна минута. Аккумулятор поддерживает работоспособность датчика в течение 7-10 лет. После разрядки аккумулятора старый датчик заменяется на новый. Приемная антенна осуществляет прием сигналов от датчиков давления и передачу их в блок управления.
Блок управления принимает информацию от датчиков и сравнивает полученные данные с контрольными параметрами давления. В случае падения давления загорается индикатор (контрольная лампа) на панели приборов. При этом водитель должен остановить транспортное средство, проверить давление в каждой шине и определить спущенную шину.
Система контроля давления в шинах прямого измерения позволяет оценивать незначительное, сильное, а также внезапное изменение давления. В системе предусмотрена адаптация к изменению параметров в случае их замены шины или датчика давления. В большинстве современных систем адаптация производится автоматически при движении автомобиля с определенной скоростью в течение определенного времени.
Вот так выглядят наши датчики давления в шинах
drive2.ru/l/510834202850100445/
Так получается если купить себе диски и резину на зимний (летний) сезон, то надо ещё и комплект датчиков давления ? Ну что бы машина не ругалась на их отсутствие.
8 минут назад, ermak1980 сказал:
да, именно так, новые диски должны быть с датчиками, иначе будет гореть "арфа" на приборке
поискал во всемирной паутине. за 9000 нашел 4 шт. или 3500 каждая:hmm:
Зимний комплект колес решил все же снабдить датчиками давления, ибо наблюдать ошибки до следующего лета желания нет. У дилера даже не узнавал стоимость, а в инете ценник обычно по 3500 р/шт. Нашел на Авито за 9к комплект с гайками, т.е. 2250 р за датчик с гайкой.
Датчики давления в шинах Kia Ceed 2018
Номер датчика 52940 J7000
В отличии от других модификаций датчиков Hyundai/KIA, датчики на наши машины залиты смолой. Так что когда закончится батарейка заменить ее будет достаточно проблематично.
Гайки для датчиков давления 52941 J7000
Теперь наконец можно и колеса собрать.
Цена вопроса: 9 000 ₽ Пробег: 760 км
drive2.ru/l/514229494756671762/
а если просто поменяю диски с резиной а датчики останутся в штатных? будет гореть лампочка на приьборке просто?
38 минут назад, Dron777 сказал:
да, будет гореть "арфа" на панели, можно и так ездить , пока никто не придумал как это отключить)
Добрый день! у нас сейчас есть на киа сид датчики по акции. все оригинальные, прописываются гарантированно!
https://autodark.ru/products/35817681
скидка по клубным картам 10%
либо комплект датчиков (4 шт.) на киа сид 3 2019:
https://autodark.ru/products/36728349
Узнав про то, что без датчиков будем иметь ошибку на приборке, а отключение системы TPMS через БК невозможно, решил-таки приобрести еще один комплект датчиков. Варианты ездить с ошибкой, либо вытаскивать предохранители меня не устраивали. Переставлять датчики с летних колес на зимние, а потом обратно — вообще бред, с риском угробить на шиномонтаже недешевые родные диски.
В итоге первый вопрос был закрыт приобретением комплекта датчиков на Авито за 9000р (датчики + гайки). Все новое, все в пакетиках с голографическими наклейками
Датчики давления занимают свои места. Гайки затягивали от руки, резиновое уплотнение на датчике + давление и все герметично.
Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть спойлер.
