Круиз-контроль в Kia Rio 2017 и X-line
В теме 788 сообщений
2 часа назад, Dmitrij сказал:
с обоих сторон циферблата
да, спиртом , а яркость регулируется резюком, но до определенного момента, я поставил 1,2 кОм, хотя по расчету 560, а Tomas Lee полторашки поставил.
хочу напомнить , что с расчетным сопротивлением может работать меньше по времени, большее ставили для долговечности и уменьшении яркости, так что покупая свдиоды надо смотреть . они разные по яркости кроме цветов.
Привет. Подскажи. На Рио комфорт 2017 года поставил круиз. перепаял и воткнул провод. Лимитер работает (пищит и сбавляет скорость), а вот круиза нет. даже надписи. Что я не учел?
1 час назад, Odity сказал:
На панели не Supervision индикации круиза не будет. У меня Luxe и индикации нет, но все работает. Для задействования круиза необходимо его активировать нажатием кнопки с соответствующем значком один раз. Далее для фиксации скорости - нажать "Set-" (джойстик вниз) машина будет "держать" скорость. Если в памяти круиза при данной его активации уже была зафиксирована скорость то её можно вызвать "Set+" - машина наберет или сбавит до скорость до выставленной. Т.е. Круиз задействуется, в любом случае, минимум двумя нажатиями (кнопкой активации и кнопками, "set±". Кажется так.
Индикации на обычной приборке, без её доработки, не будет. Когда игрался с круизом, сам долго не мог понять что не так делаю. Привык к более простой активации на Skoda одним нажатием "set±"
Изменено пользователем Dmitrij
В начале темы кто-то публиковал фото обычной приборки со значками "set" и "cruise" насколько помню это была обычная приборка с нового Solaris 2017. Если это так, то возникает вопрос обычные приборки на solaris и rio чем-то отличаются и подойдетли темная панель со значками от одной к другой. Может быть просто купить панель от Solaris 2017 на разборе и заменить панель со значками в нашей панели доработав её двумя SMD светодиодами и резисторами? И не надо тогда её печатать или точки делать. Если что-то не так поправьте пожалуйста.
В 15.10.2017 в 15:53, samsoni сказал:
Тоесть в этом месте нет знаков?
Это обычная панель с Solaris?
Припаял недостающие резисторы и светодиоды на обычную (не supervision) панель. Спасибо  @Tomas Lee и @shot.
Светодиоды тоже поставил зеленый на Cruise и желтый на Set. В циферблате напротив светодиодов просверлил отверстия диаметром 1.2 мм.
Все работает, индикацию видно, не слепит.
Еще раз спасибо всем участникам темы.
22 часа назад, Dmitrij сказал:
получится но не очень -потеряете свои пиктограммы.
1 час назад, vgrin сказал:
ну сверлить не обязательно было, ранее писал, что можно стереть напыление черное с обеих сторон, хотя тоже вариант
1 час назад, shot сказал:
 Я решил, что стереть аккуратно с двух сторон сложнее, чем просверлить, а эти маленькие отверстия на панели практически незаметны.
11 часов назад, shot сказал:
Тогда можно по-подробней, чем отличаются обычные панели на Solaris 2017 от обычной панели RIO 2017. По габаритам и форме мне она показалась идентичной. У неё (панели solaris) другое расположение значков, или их там меньше? Какие конкретно потеряются?
Возможно Вы меня не правильно поняли, я имел ввиду заменить не всю приборную панель на аналогичную от Hyundai, а только пластиковую (или силиконовую, как Вы писали) пластину со значками и циферблатами, ту, что под стрелками. Я предполагал, что детали в обеих приборных панелях унифицированы...
