Круиз-контроль в Kia Rio 2017 и X-line
В теме 788 сообщений
Покатался. Понравилось.
Для теста Поставил лимитер на 30. При достижении 30 км ч начинает пикать.  При достижении 35 кмч набор скорости прекращается.
Интересная функция.
Позже поставил на 75 кмч
@Dimon престиж
Только что, Лек сказал:
Странный алгоритм. У меня на мегане ставишь 60 и все, не превысишь эту скорость, если с горки или же при полном придавлении педали в пол
@Лек  поздравляю! второй круиз на панели супервижен РИО4 установлен! :thumbup1:
сколько за перепайку кнопок и за установку?
Я взял готовые к установке кнопки.
За установку 2 тыс.
Изменено пользователем Лек
Только что, alex сказал:
Шикарные фото, все понятно стало. На ранних я например не понял куда этот зловещий провод присоединять)
а про перепиновку проводов опять непонятно:hmm:
@Volk777 не надо ничего перипиновать. Все и так работает из коробки.
@Volk777 специально фотографировал разьемы крупным планом. все видно. и сам разьем и провода. посмотри внимательнее.
@Лек  уже понял, спасибо :kolobok_addon_good:
15 минут назад, ruslan_3_ сказал:
Необходимый дополнительный провод с клеммами на концах тоже идет в комплекте?
@Tronvald нет. Сами делаем. Который идет от панели к улитке.
