ТО-0 Киа Сид 3 пройдено (Ceed 3)
В теме 22 сообщения
ТО-0 Киа Сид 3 пройдено (Ceed 3). Надо ли ехать на нулевое ТО, что будут делать, сколько по времени занимает?
Отзывы владельцев.
киа сид 3 клуб форум - ceed cd club 2018 2019
Проверка всех жидкостей
Настал момент проходить ТО — 0
Позвонил Дилеру записался на ТО, на следующий день приехал, обговорили по цене, поехали на сервис, все смотрел что будут делать от машины не отходил)
Сначала проверили все лампочки, после проверили уровни жидкостей, замеряли аккумулятор
Good
Подняли на подъёмник, проверили всю подвеску все отлично, сняли защиту
Номер защиты R4010J7100
Начали сливать масло, за небольшой пробег оно немного потемнело, с завода было залито TOTAL 5W30
Было замечено что выпала клипса в передней арке датчика ABS попросил закрепить по лучше, сделали без проблем)
Поменяли масленый фильтр, залили свежее масло, завели проверили все норм
После провели компьютерную диагностику, сказали что горит ошибка по датчикам давления в колёсах) я говорю дак колеса другие) тогда говорит все норм)
Даже проверили момент затяжки гаек на колёсах)
Можно сказать обкатку прошли
На ТО
Планирую не накатывать до 15 тыс км а менять масло каждые 7,5 тыс
С авто все норм, катаемся дальше)
Цена вопроса: 3 500 ₽ Пробег: 1989 км
drive2.ru/l/512340533780152641/
Всем доброго. На днях прошел ТО — 0 в Фаворит моторс. Приехал туда к 8.10 машину отдал примерно в 8.15 на подъемник попал только через час в 9.15 поменял масло фильтр. Все расходники покупал сам заранее масло с фильтром + пробка с шайбой все обошлось в 2050 масло покупал которое рекомендованное Тотал 175393 фильтр масляный 26300-35504. Кроме проводимого ТО попал ещё под сервисные компании проверяли резинку сполера и декоративные накладки на руле, но ничего не нашли. В итоге машину отдали в 10.15 итог по работе 1760, 1100 замена и 660 защита. При покупке машины довали сертификат на бесплатную работу при ТО-0, только он не действует если приезжаешь со своими расходниками) вот так
Цена вопроса: 3 810 ₽ Пробег: 1970 км
drive2.ru/l/514202831599698244/
Прошёл нулевое ТО. Заменили масло на Shell, фото прилагается. Починили по мелочи свет в багажнике, правую ПТФ, переделали сигналку, отполировали пластиковые накладки на пятую дверь, подарили коврик резиновый в багажник.
Расход 7.3 трасса, 9.4 город.
Цена вопроса: 4 200 ₽ Пробег: 2950 км
drive2.ru/l/514760558872888106/
эта запись наверное для тех кто этим ТО принебригает и думает что может случится с машиной за 2000 км? Дак вот появилась первая довольно серьезная проблема, обнаружен порваный пыльники левого внутреннего шруса,
Порваный пыльник
сразу же было все отснято и отправлено на согласование в киа мотор рус на гарантийную замену, теперь жду решения т.к. случай единичный и не свойственный.
Так же машина попала под три отзывных компании, это протяжка тормозных трубок, проверка заднего спойлера, и проверка кнопок на руле, дак вот когда проверял машину по vin не по одной компании не проходил, а по делу попал под замену кнопок на руле, их заказали ждем когда придут и позовут на замену.
Помимо всего было заменено масло в двигателе, залили total quartz 9000 energy 5w30
Стоймость 0 ТО с заменой масла
Расценки ТО на новый сид
P.S. теперь жду решения по пыльнику, и заказанных кнопок. Делайте выводы сами ехать на 0 ТО или нет, я для себя вывод сделал однозначный.
Цена вопроса: 3 800 ₽ Пробег: 2400 км
drive2.ru/l/514754511558934671/
А почему именно это масло, а не то что киа говорит?
@ermak1980 главное по допускам чтоб походило, а рекомендуемое масло не обязательно
В 21.10.2018 в 17:50, Максим сказал:
Не понимаю зачем на нулевом ТО менять масло? Ну хоть 7 тысяч. проезать можно было бы и межсервисное так сказать пройти с заменой масла.
Добрый день. Прошел 0 ТО, по нашей машине есть две отзывные компании.
1) Это уплотнитель на спойлере
2) Это кнопки управления на руле.
При осмотре уплотнитель у меня оказался нормальным, а вот кнопки поменяли сразу, не осматривая даже. Сказали что их меняю без оговорочно. Дефект кнопок проявляется только быстрым стиранием поверхности.
