Защита картера на Киа Церато 4 (Cerato 4)
В теме 25 сообщений
@Yuriy 71  а да:hmm:, тогда странно с подрезанием)  видимо разные варианты крепления...
5 минут назад, Dimon сказал:
Вариант один и тот же,разные места крепления кронштейнов поперечины.
Изменено пользователем Yuriy 71
Самостоятельная установка защиты картера двигателя
Всем привет. Не стал при покупке авто ставить защиту у официалов, для меня было не понятно, что там может стоить 5000р. Поэтому решил, что потом куплю дешевле и поставлю.
И вот нашел время и съездил на наш авторынок, там нашёл защиту за 2200 р. На наш автомобиль нужно было заказывать, что я и сделал.
Через неделю забрал, и собственно появилось время, наконец-то установил. Ну теперь к сути.
Защита на вид и на ощупь хорошая, увесистая, как написано сталь 2мм, ну и с окном для замены масла.
Собственно защита
С ней шла инструкция и всё остальное, что необходимо для установки
Вся фигня
Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть спойлер.
Видеоинструкция по установке защиты картера + КПП АвтоБРОНЯ, сталь на автомобиль Kia Cerato 2018-, V - 1.6; 2.0 (150л.с.) АКПП
Артикул:111.02374.2
Заехал в сервис, как оказалось у мастера такая же сиротка?. Открутил он короче защиту картера и с ужасом спросил: «Что за вандалы ставили защиту?».
Мой великолепный пыльник
Как вы можете увидеть на фото сервисмены КИА не особо парились и решили просто отхуячить половину пыльника, вырезая его своими видимо не очень трезвыми руками, а по бокам чтоб не мучатся отломали его нахер и норм??‍♂️ Как говорил персонаж одного мультика : «И так сойдет».
drive2.ru/l/525926924086673471/
В 11.03.2019 в 22:51, Максим сказал:
Сиротка** блэт
В 3/11/2019 в 20:51, Максим сказал:
Ушлепки жопорукие. Я у официалов ставить не стал, купил ее сам, а поставил у знакомого в сервисе.
У меня норм, проковыряли два отверстия под защиту, специально при замене масла посмотрел этот пыльник
Добрый день! Заказал на автодоке защиту Alfeco 1045st, устанавливали в автолиге bosch service. Установили каким то образом под пыльник, сказали по другому у них не получится. Это нормально? Хотя судя по всему все, в том числе официалы, ставят поверх пыльника.
Изменено пользователем arti88
опечатка
Всем добрый день! Кто еще не поставил защиту картера, могу подарить, самовывоз г.Красноярск ул.Взлетная -24а.
Ответить в этой теме...
