Защитная сетка в бампер Киа Сид 3 (Ceed 3)
В теме 11 сообщений
Защитная сетка в бампер Киа Сид 3 (Ceed 3). Нужна ли дополнительная защита радиатора в Сид 3 ? Если да, то какую сетку посоветуете и куда устанавливать. Обязательно ли снимать бампер для этого? Делимся вариантами.
киа сид 3 клуб форум - отзывы ceed cd 2018 2019
5 часов назад, Максим сказал:
если по трассе ездить, то нужна думаю, но ячейки штатной сетки не такие большие как бывает на некоторых авто, по городу я бы не парился
узнал у дилера сколько сетка стоит :laugh: :facepalm:
7000 р.
вот такая
@Dron777  ну так у официалов всё дорого, это же установкой, нома час у них не малых денег стоит)
на прошлый сид 4500 было вроде, подорожало походу)
ОД предложил доп оборудование в виде сеточки на бампер за нескромные 12к. Ну это совсем ах---и, хотя вещь несомненно нужная)))) Купил за 2 р. (ну тож них-а себе)
Инструкция, все дела
Чет времени заморочиться нет, а поставить хочется. Отвез в ближайший сервис, провел ритуал вопрос-ответ на тему "Что такой к нам приехало?" и "Че почем?"))) Оперативненько сделали за 3 р., правда сломали пару пистонов, но замена уже лежала дома))))
не успел купить, уже надо разобрать)))) как в детстве с машинками, только эта игрушка побольше)))
drive2.ru/l/514321029099684134/
21 час назад, Максим сказал:
:kolobok_biggrin: 12 штук за сетку это уже зашкаливает у дилера жадность :facepalm:
почему не 25 ?
Задался идеей установки сетки в бампер. Позвони дилеру. 2050р сетка + 5200 работа у ОД. 5 тысяч чтобы снять бампер? Серьезно?
Вообщем было решено своими силами ставить эту сетку. Но машина новая и снимать бампер не очень хочется. Прям скажем категорично не хочется)
Да и без сетки оставаться тоже не здорово. После покатушек в  Звенигород  обнаружил небольшое замятие сот радатора. Неприятно конечно. А сколько впереди дальняков.
Было решено ставить и вырезать сетку самому.
Для этого потребуется:
1.  Защитная сетка  1000x250мм 10x5,5мм соты алюминий черная
2.Набор хомутов черных
3. Кусачки
4. Трещетка большая с головкой на 13 ( для демонтажа стальной защиты KIA)
5. Трещетка маленькая с головкой на 10 ( для демонтажа штатной защиты)
6. Приспособление для съема пластиковых клипс. В моем случаи это лапатка из китайского набора.
Спойлер: Ни одна клипса не пострадала =)
Согласно пункту 2  Руководству по ремонту  KIA CEED (CD) снимаем пластиковые клипсы, там же уведите 4 шайки на 10 для крепления штатной защиты.
В случаи установленной стальной защиты — непроходимо снять 2 болта крепления (ближайшие к бамперу).
Далее снял лекала с решетки радиатора, чтобы ни миллиметра сетки не ушло в пустую. Собственно, благодаря этому и уложился в 1 сетку, если строго по размерам делать то как раз 1 сетки хватит и не придется дополнительно отрезать второй кусок с новой сетки)
Лекало нижней решетки
Сразу нанес размеры, они приблизительные, т.к. сперва снимал лакала и сделал работу, а потом уже нанес размеры. Лекала, соответственно, немного кривые, поэтому и размеры приблизительные.
Вырезал сначала нижнюю решетку, ставил сначала верхнюю. Так удобней.
Верхнюю решетку не вырезал по середине, просто по длине сделал немногим больше и отрезал прямоугольник, который остался после вырезания нижней сетки.
Есть штатная решетка R8380J7100
Чтобы поставить верхнюю решетку нужен помощник, который 2 хомута поставит, чтобы она держалась. Нижнюю ставил в одного.
В общей сложности примерно 10 хомутов на решетку.
Решетка держится очень хорошо, с расстояния метр — не видно вообще. Решетки 250 мм хватило впритык, практически не осталось от нее ничего.
Затраченное время на всю работу (снятие лекал, вырезка сетки и установка) = 2 — 2.5 часа
Цена вопроса: 400 ₽
drive2.ru/l/514846045901947032/
Почему производитель сразу не делает с завода более мелкие ячейки в решетке?
А если купить решётку которая устанавливается с наружи. Разбирать ничего не надо и дешевле чем у ОД, наверно.
