Альтернативная магнитола (мультимедия) Церато 4 (Cerato 4)
В теме 75 сообщений
Ну вот и я добрался до финальной можно сказать стадии по установке магнитолы на андроиде.
В общем результат следующий!
1. Комплектация Prem+
2. Магнитолу брал с CanBus`ом, так как установлена штатная камера заднего вида которая питается напряжением в 6В(китайские камеры все на 12В для китайских балалаек)
3. Установил магнитолу в штатное место, подключил, камера к сожалению не заработала...
4. Тщетные попытки китайцев заставить разобраться в причине нерабочей камеры не дали своих плодов, поэтому психанул и занялся решением проблемы самостоятельно!
5. Итог: камера заработала, динамические линии тоже(они встроены в саму камеру заднего вида)
6. Осталось запустить штатный микрофон от глонасса который тоже не работает, и буквально вчера была попытка подключить микрофон и ничем хорошим и плохим она не закончилась. Пока что     я не разобрался почему ШГУ не увидело микрофон, действия были следующие :
     а) разобрал балалайку и отключил встроенный микрофон(читал на просторах что в паре с глонассом будет либо фон либо вообще штатный мик не будет работать)
     б) дополнил коннектор B(описание коннекторов на форуме имеется повторяться картинками не буду) необходимым(вставил два контакта в коннектор от магнитолы на ножки 2(плюс) и 15                       (минус)) а на другом конце этих двух проводов был штекер ДЖЭК 3.5мм.
     в) Подключил дополнительные провода от магнитолы на которых идут два USB разъема и один разъем ДЖЭК 3.5мм для подключения дополнительного микрофона(в комплекте он с магнитолой                идет)
     г) Соединил маму с папой 3.5мм и вуаля, ничего не заработало...….микрофон от глонасса не подавал никаких признаков жизни...в то время как дополнительный микрофон заработал...причина          отказа в работе штатного микрофона мне пока что не ясна...
Итоги:
Штатная Камера работает это плюс
Штатный микрофон не работает это минус (но это пока не работает) - если кто сталкивался и знает что то, принимаются подсказки :)
Заказывал саб с али, установил, подключил, работает, устраивает и это тоже плюс (ссылку тут уже на описание саба кидали)
приобрел в китае головное устройство. Работает все отлично, ничего пилить не пришлось.
подробнее на Drive. https://www.drive2.ru/l/535592455928547206/
Есть видео-инструкция по снятию магнитолы на YouTube, может кому пригодится
В 18.06.2019 в 14:53, KoMoK сказал:
Итоги:
Привет! Подскажи пожалуйста как подключал камеру, сложно ли это?
И ещё, разобрался со штатным микрофоном?
Всем привет!
Подскажите есть в продаже магнитола на Андроиде (на Али или ещё где), к которой можно подключить штатный USB, все кнопки на руле, штатную камеру. Если есть, то можно ссылку?
Благодарю заранее всех откликнувшихся!)
