Светодиоды в Киа Сид 3 (Ceed 3)
В теме 58 сообщений
После установки галогенок с синим напылением взамен штатных — освещения поубавилось, а эффекта белого света так и не было достигнуто. Так и пришло осознание того, что с нормальным белым светом без светодиодов не обойтись. Долго выбирал какие лампы и какой фирмы лучше поставить. Прочитал много отзывов и форумов.
В итоге выбор пал на светодиодные лампы SMART2 по нескольким причинам:
— Гибкий радиатор. В наших лампах не так много места. Далеко не все радиаторы с вентилятором влезут. При выходе вентилятора из строя лампа будет перегреваться и, соответственно, ресурс будет сокращаться. Да и гибкие радиаторы на мой взгляд более современные.
— Светодиоды Philips Luxeon Z ES. Хорошие миниатюрные светодиоды, имитирующие нить накаливания и находящиеся с ней на одной высоте (что важно при правильном освещении)
— Наличие переходников p1 под цоколь H7. К лампам прилагалась бесплатно пара переходников, что опять же является большим плюсом.
— Гарантия 2 года / Срок службы 10 лет.
Решил все ставить сам. Начал с более простого — правой лампы, тк есть больше места для манёвров)
Сначала убрал адаптер цоколя с лампы и вставил переходник, как написано в инструкции на сайте. Но лампа никак не фиксировалась, болталась в фаре.
Потом решил на переходник одеть сам адаптер цоколя, совместив их и засунул в фару.
Все получилось, но лампа всеравно немножко гуляла.
Совет: если для удобства установки не хотите снимать фару целиком, как я, то лучше расправить радиатор на лампе до того, как будете вставлять в фару.
За счёт расправления гибкого радиатора удалось зафиксировать лампу и закрыть крышкой.
Далее приступил к левой лампе. Тут пришлось попыхтеть из-за ещё более ограниченного пространства. Обязательно снимите с защелок крышку предохранителей — это хоть каплю поможет увеличить свободное пространство для установки.
Итогом остался очень доволен! Чистый белый свет, аналогичный дхо. Освещение стало гораздо лучше и больше. Лампы спокойно регулируются по высоте как и раньше. Надеюсь прослужат долго и будут радовать дальше.
Всем хорошего света на дорогах!
Цена вопроса: 4 490 ₽
drive2.ru/l/524445057290339360/
В 21.02.2019 в 20:05, Максим сказал:
сделай фото на нормальной ровной стене без лишних предметов на ней и на широкой дороге . Тут вообще не понятно
Итак, наконец пришли с алиэкспресса светодиодные лампы в поворотники на крылья
заказывал такие специально против желтизны в поворотниках:
И светят ярче обычных и смотрятся лучше
Поворотники легко снимаются обычной пластиковой карточкой, поворотник просто поддевается и оттягивается в сторону.
drive2.ru/l/525242478098384641/
17 часов назад, Максим сказал:
Скольки стоють такие?
В 16.01.2019 в 15:52, Evgen S. сказал:
Всем привет, произвел замену линз в фарах, поставил биксеноновые линзы Hella и ксеноновые лампы Philips. Конструкцию производил в сертифицированном центре, на произведенные работы был выдан сертификат соответствия, гарантия на свет 1 год, фары опломбированы центром....., так же заменил лампы на фонарях заднего хода на пробрайтовские диодовые. Результат всей работы очень порадовал, т.к. у японцев и немцев за 5 мультов оптика светит хуже)))) я в шоке. Фото скину в ближайшее время...... Но есть и недостатки по результатам проведенных работ, исходя из того что фары условно не разборные, произвели распайку фар, при сборе так же герметично все закрыли и заклеели качественным герметиком, но дополнительно пришлось посадить пластиковые оконтовки фары между собой на саморезы, фото не большого колхоза так же позже сброшу.... Как говорится красота требует жертв, но светом я очень рад!!! Световой поток в итоге составил 71 люменов! Цвет ярко белый без синьки.
Есть фото разобраны фар? Как крепится линза и отделяется ли она от рамки?
Фото разобранных фар нет. Линза к рамке крепится болтовым соединением.
44 минуты назад, Evgen S. сказал:
Т. Е заводская линза полностью откручивается от рамки?  А то бывает, что линза сделана едино с рамкой и дальним рефлектором. Использовали переходные рамки или как крепили новые линзы?
Изменено пользователем Lins
Линза крепилась в штатное место
3 часа назад, Evgen S. сказал:
Крепёжные отверстия совпали с хеллой?
Да, без всякого колхоза. Но линзы не вплотную сидят к выходному окуляру. И есть у меня проблемы с запотеванием фар, но установочный центр устранил по гарантии. Овчина выделки стоит даже не смотря на минусы возможного запотевания фар, которое по сути устранимо.
