Защита радиатора, сетка в бампер Киа Церато 4 (Cerato BD)
В теме 27 сообщений
Аналогично сетку ставил сам. Взял правда 2 сетки рублей на 800, одну с ячейками 16мм х 6мм (поставил наверх), вторую 10мм х 5,5мм (вниз). Бампер ради сетки снимать было лень, подлез снизу, места реально вагон. Поставил на стяжки. (Сетка на фото не ржавая и не обшарпанная, просто грязная, а где чисто - бликует).
Зря вы это делаете. В систему охлаждения двигателя не надо лезть со своим колхозом.
С такими сотами сетка нужна однозначно. Если система охлаждения исправна,то ей плевать есть сетка или нет. А вот один камень и посмотрите цену нового радиатора.
Sansanich сетка вообще не мешает охлаждению. а вот из-за таких больших сот, хоть защищает радиатор
В 21.05.2020 в 22:18, nok62 сказал:
Откуда знаешь что не мешает? Проверял? Эксперименты делал? Конечно же нет, иначе бы не говорил так.
Любителям колхоза и сказок про пробитый радиатор посвящается
Sansanich бред на видео
1 час назад, nok62 сказал:
Была Октавия а5 1.8 тси, там была возможность отслеживать температуру масла и выводить показания на дисплей. После установки сетки в решётку радиатора температура масла повысилась где-то на 5 градусов и это в городе, на трассу не выезжал. После этого сетку снял. Конечно есть вентиляторы охлаждения, но они забирают воздух для охлаждения из подкапотного пространства, а оно должно вентилироваться, соответственно чем хуже вентиляция, тем выше температура воздуха в подкапотке.
