Система TPMS Киа Церато 4 (Cerato 4 2019)
В теме 11 сообщений
Система мониторинга давления в шинах (TPMS) Киа Церато 4
киа церато 4 клуб форум, отзывы cerato 4  - датчики давления в шинах
Кто уже смотрел, есть датчики в шинах Киа Церато 4 2018 2019 ?
Если нет, то система такая же как у Киа Рио (система косвенного измерения):
Различают два вида систем контроля давления в шинах: косвенного и прямого измерения давления. Наиболее простой с точки зрения конструкции является система косвенного измерения давления, представляющая собой программное расширение блока управления системы ABS. Принцип работы данной системы основан на том, что спущенное колесо имеет меньший радиус и соответственно проходит за один оборот меньшее расстояние, чем исправное колесо.
Датчики частоты вращения колес системы ABS определяют отрезок пути, проходимый каждой шиной за один оборот. Сигналы датчиков сравниваются в блоке ABS с контрольными параметрами. При расхождении значений, загорается индикатор (контрольная лампа) на панели приборов и подается звуковой сигнал.
В системе предусмотрена адаптация к изменению параметров давления воздуха в шинах в случае их замены или проведения сервисных работ на ходовой части – т.н. калибровка системы. При движении в новом качестве система оценивает и запоминает параметры шин. Процесс калибровки постепенно переходит в контроль новых параметров давления в шинах.
Преимуществами системы косвенного измерения давления в шинах является отсутствие дополнительных конструктивных элементов и связанная с этим низкая цена. Вместе с тем система имеет существенные ограничения в эксплуатации, в том числе не определяет давление перед началом движения, имеет низкую точность и высокий порог (30%) определяемого отклонения давления.
Вот такие датчики в Киа Сид 3:
если датчиков в шинах на Церато нет, то система как на Киа Рио 4 2017
Если нет датчиков на дисках (в шинах), то система такая же как у Киа Рио (система косвенного измерения):
В 08.09.2018 в 22:05, Dimon сказал:
так машины на одном заводе делают, параметры колес одинаковые должны быть и датчики тоже походу такие же на Церато идут
На драйве много кто из владельцев новых Cerato, с системой TPMS, задается вопросом есть ли датчики давления в шинах!
Ответ находится в "Руководстве по эксплуатации" на странице 7-10.
Подсказка датчиков в дисках нет
Система контроля давления в шинах (TPMS) определяет изменение радиуса колеса. Если давление в шине уменьшится ниже рекомендуемого уровня, загорится сигнальная лампа системы (фото с ошибкой в заголовке).
Для того что бы убрать чек и ошибку TPMS необходимо привести давление к рекомендуемым параметрам (ну или кому какое давление необходимо). Нужно запустить двигатель и ни куда не двигаться, нажимаем и удерживаем кнопку TPMS в течении 3х секунд, пока на приборке не отобразится надпись "Значения давл. в шинах сохранены"
drive2.ru/l/515338352233284832/
Вчера менял резину, датчиков в колёсах нет. Подобная система у меня в сивике была. По датчикам считаются обороты колёс при езде, когда количество оборотов колёс в единицу времени расходится на значение, большее чем забито в программу, то загорается датчик давления.
В 29.10.2018 в 09:27, SNG сказал:
значит геморроя у церато нет)) это гораздо проще в эксплуатации и дешевле при замене дисков :thumbup1:
после переобувки достаточно спросить (reset) тоесть обнулить показания система tpms и спокойно ездить дальше.
10 часов назад, Dimon сказал:
Согласен, это проще, а особого толку от системы с датчиками не вижу. все равно покажет если вдруг резко будет падать давление в колесе каком-то. видеть показания сколько там конкретно в каком колесе не обязательно.
Доброго времени суток, что по датчикам давления в шинах? Есть новые диски, сказали при установке будет пищать датчик давления в шинах. Какой датчик туда поставить лучше( фирма, марка и тд) авто Cerato 4. Кто с талкивался с таким? Заранее благодарю.
Датчика давления в шинах в церато 4 нет! Имеется система определения спускания шин по количеству оборотов через датчик АБС. Тот кто вам сказал о необходимости установки датчиков, или не знает, или разводит..
Спасибо, учту??
