Датчики в шинах Спортейжд 4 (Система TPMS Sportrage 4)
В теме 11 сообщений
Система мониторинга давления в шинах (TPMS) Киа Спортейжд 4 (Sportrage 4)
киа спортейдж 4 клуб форум спортейдж 5 отзывы владельцев sportage 5 2020 2021 2022 - аксессуары спортедж 5 тюнинг sportage 4
Система контроля давления в шинах (TPMS, Tires Pressure Monitoring System) предназначена для предупреждения об опасном изменении давления в шинах.
Система прямого измерения давления предполагает измерение давления в каждом колесе с помощью соответствующего датчика. Система включает датчики давления в шинах, приемную антенну (антенны), блок управления и дисплей.
Датчик давления в шинах представляет собой сложное устройство, объединяющее датчик давления, датчик температуры, электронный компоненты измерения и управления, аккумулятор и передающую антенну.
Датчик устанавливается на каждое колесо вместо штатного вентиля. Информация от датчика передается импульсами с периодичностью, как правило, одна минута. Аккумулятор поддерживает работоспособность датчика в течение 7-10 лет. После разрядки аккумулятора старый датчик заменяется на новый. Приемная антенна осуществляет прием сигналов от датчиков давления и передачу их в блок управления.
Блок управления принимает информацию от датчиков и сравнивает полученные данные с контрольными параметрами давления. В случае падения давления загорается индикатор (контрольная лампа) на панели приборов. При этом водитель должен остановить транспортное средство, проверить давление в каждой шине и определить спущенную шину.
Система контроля давления в шинах прямого измерения позволяет оценивать незначительное, сильное, а также внезапное изменение давления. В системе предусмотрена адаптация к изменению параметров в случае их замены шины или датчика давления. В большинстве современных систем адаптация производится автоматически при движении автомобиля с определенной скоростью в течение определенного времени.
Кто сталкивался с такой проблемой. Заменил резину, загорелась ошибка давления в шинах. Закачал до одинакового давления во всех шинах, ошибка не пропала и изчезли цифровые показатели. Мигает правая сторона перед и зад.
Купил второй комплект датчиков для контроля давления в шинах KIA Sportage FL (52933-D9100)для второго комплекта дисуль на лето.
Искал в Киеве и Украине б\у не нашлось, спросил у дилера, ценник космос!
Наткнулся на AliExpress, списался с продавцом, он уверенно утвердил что оригинал. Только без оригинальной упаковки, да и цена за все датчики как у оф. дилера за один )
Заказал, пришли быстро на удивление, распечатал и таки да выглядят как оригинал, не какой потёртости, все буквы и цифры ровные, качественно сделаны Continental, весь комплект: шайба — прокладка — гайка.
Поехал к знакомым на шиномонтаж что бы они ещё посмотрели, у них оказался в наличии такой датчик сравнили, я отличий не увидел!
Покупкой остался я доволен =)
Резину заказанную я уже оценил за одно на шиномонтажике тоже свеженькая 2019 г. близимся к сбору колёс на лето!
Цена вопроса: $75
drive2.ru/l/524989590423995235/
В 26.05.2019 в 22:23, Максим сказал:
Всегда у них так было и будет )
Всем здравствуйте. Ранее писал о поломке датчика давления в шинах и расчудесным решением данной проблемы. Но вот на будущее решил заморочится, чтоб решение будущих аналогичных вопросов не вызывало проблем.
Заказанные ремкомплекты
заказал на Али ремкомплекты, дабы сворачивать бошки датчика и не заморачиваться. А также заказал второй комплект датчиков.
Датчики не хуже оригинала, а может и есть тот самый оригинал
ждать пришлось чуть больше месяца, но… Пришли чуть-ли не оригинальные датчики. Эмблемы, id, всё как положено оригинальным. Цена 2600 р. комплект. У официального дилера такая цена за 1 датчик.
Справа оригинальный датчик демонтированый с родного колеса, слева датчик от продавца с Али
В общем смонтировали всё это дело, внедрили датчики. Поехали проверять. Ошибка погасла буквально через 50-100 метров, но давления в шинах не показывали, надпись на панели "Начните движение для отображения". Ну думалось что немного больше надо покататься. Покатался и… Показания появились даже при движении в пробке.
Работают!
Так что всё работает. Показания адекватные. Всё отлично. Всем добра и ровных дорог.
Цена вопроса: 3 000 ₽
drive2.ru/l/561303435832459710/
Доброго дня, сменил комплект резины на летний, не оборудованный датчиками давления. Через некоторое время на приборной панели вылетела ошибка TPMS. Вопрос в том как ее отключить? полазил в настройках бортового компьютера, данной функции не нашел.
AlekseySTRJ никак, датчики надо было вставлять )
Всем доброго времени суток.
Зима уже не за горами, поэтому потихоньку готовлюсь к ней (хотя уже надо бы и ускориться).
Диски уже куплены.
Сначала думал что обойдусь без датчиков давления, но потом решил поставить их, а так как это я решил поздно, то с али связываться нет смысла, к переобувки на зиму датчики не придут, поэтому решил оригинал. И вот датчики куплены, как оказалось хитрые корейцы датчики продают без гаек для их крепления (считаю это наглостью с их стороны), пришлось гайки до заказывать. Ну и теперь дело осталось за самым малым выбрать зимнию резину))))
Сегодня решил поставить датчики на диски.
В интернете на форумах смотрел что там есть какие то шайбы, но никто не писал что их отдельно заказывать, у меня в поставке с датчиками их не оказалось. парни что скажите нужны они.
У самого датчика (точнее вентиля) в месте контакта с диском какая то прорезиненная поверхность и я думаю она плотно прижмется к диску, а с внешней стороны просто гайкой притянул вентиль.
Как думаете, норм? Воздух не будет травить?
И если без шайб не обойтись, то скажите их номер для заказа.
Датчики
Гайки
Датчик со стороны заливки, она немного какая то липкая
С другой стороны датчик
drive2.ru/l/572668262895059614/
Брал такие же в Экзисте (только Made in France), гайки отдельно. Наверное датчики идут отдельно т.к. датчики продаются как запчасти - гайка ставится со старого датчика. И это логично, как мне кажется.
Никаких шайб не ставил. Вот уже неделю катаюсь, всё в порядке, не травит.
Прописались пока доехал от шиномонтажа до дома (около 5 км).
Изменено пользователем sbs
