Альтернативная магнитола Kia Rio и X-line
В теме 122 сообщения
@Yura 76 поэтому и обратился к тем, кто уже демонтировал штатную магнитолу. Она же все равно просто так валяется.
@Yura 76  да, я про ГУ )
Я только одину замену ГУ на драйве 2 видел,можно попросить автора вскрыть крышку,если не продал еще....
В 26.10.2017 в 14:35, Лек сказал:
Ребят, кто поставил альтернативное ГУ, сможете на изьятой штатском мафоне посмотреть номер микросхемы усилителя? И фото сделать.
На форуме ВАЗа калины, ребята для улучшения звука и мощности просто перепаивают усилитель на более мощный.
Может и у нас получится ))))
А не проще поставить просто усилитель на выход магнитолы чем подбирать да менять звуковые платы??? Сейчас есть очень компактные уси с вполне неплохими характеристиками,почти все современные имеют вход высокого уровня.
@Yura 76 ну с тем, что проще поставить усь согласен от части. Одна грамотная прокладка проводов и их подключение чего стоит.
Для меня вот просто перепаять микросхему не составляет никакого труда.
2 часа назад, Лек сказал:
Ответ понял,если знаешь что и как делать почему бы и нет. Удачи тогда!!  Опиши результат потом,не забудь,думаю многим интересно будет.
Установка автомобильной магнитолы
Настало время поставить магнитолу на место грустной заглушки, которая шептала мне на ухо фразу "Лох, в минималочке взял…" :D
Было решено взять максимум от этого мира, а именно мощную магнитолу на Android, с BT, 4G, GPS и прочими прелестями. И такая была найдена на AliExpress.
Вместо томного ожидания доставки магнитолы из этой солнечной страны, кое-как нашли (пусть и на 5 тысяч дороже) ее в городе.
Установка оказалась не самой простой. Магнитола, которая по идее была исключительно под мою машину, не подходила по разъемам. Пришлось срезать довольно большое количество пластика на самой рамке магнитолы.
В сухом итоге получилось отлично. Магнитолу не шатает, она не скрипит. Выглядит все это дело довольно прилично. Единственное желание — прошить ее, ибо дизайн интерфейса малость не удовлетворяет.
Штатные динамики, в количестве четырех штук, выдают звук относительной хреновости. Особенно страдают высокие частоты. В дальнейшем буду улучшать звук посредством замены динамиков.
Цена вопроса: 30 000 ₽
drive2.ru/l/485481388858934082/
Изменено пользователем Admin
4 часа назад, Максим сказал:
Автор на драйве откл.коментарий к посту,даже не спросить ни чего.Хотелось бы посмотреть фото с разных ракурсов,не сильно ли "наползает" 10"монитор на управление печкой, 9" на мой взгляд более гармонично смотрится.Это полноценный андроид и улучшить качество звука легко просто скачав др.проигрыватель и установив его по умолчанию,штатный там не у всех магнитол на высоте,хотя лучше чем на наших штатных.Интерфейс экрана тоже леко сменить просто скачав с плэймаркета новый лаунчер,там их валом,можно подобрать на любой вкус и цвет,я использовал Nova лаунчер.Ну и с кнопочками руля ему придется повозиться,магнитола позволяет легко настроить все кнопки руля,а у автора в его комплектации их нет,а возможно и проводки к ним,это печально.
@Yura 76 еще на фото не видно кнопки.
Если такая же серая как по ссылке с али, то это не красиво.
Серая не кнопка скорее, а заглушка кнопки старт стоп,тоже была на магнитоле которую брал на рио-3,но заглушка кнопки была черная глянцевая с хромированым кольцом,смотрелась очень красиво,эту магнитолу с серой заглушкой конечно лучше ставить на премиум комплектацию,заменив заглушку штатной кнопкой а др.компл.есть такие же магнилолы но без отверстия совсем,если только кто то не планирует доустановить старт-стоп.
