Допы и прочее оборудование Киа Соул 3 (Kia Soul 3 2019 2020)
В теме 18 сообщений
Разные Допы и прочее оборудование Киа Соул 3 (Kia Soul 3 2019 2020)
киа соул 3 клуб форум отзывы владельцев соул 3 2020 2021, тюнинг soul 2019 аксессуары киа соул 3 2020
Крышка, которая должна быть
Под декоративной крышкой двигателя 1.6 не было защитной крышки модуля зажигания, где уже было всё в пыли. Что в свою очередь приведёт к загрязнению катушек и пропуску зажигания, что является одной из причин умирания катализатора. Прикупил крышку и 4 болта на Экзисте и поставил (номера на фото).
С крышкой стало
Без крышки было
Крышка и болты
Цена вопроса: 1 267 ₽ Пробег: 800 км
drive2.ru/l/534544071591460940/
Вчера приклеил водостоки. Покупал размером 75см (для нас в идеале нужно 76см, из-за этого остался небольшой зазор внизу стекла думаю не критично будет).Дворникам водостоки не мешают. Приклеиваются на 3М скотч. Единственно что нужно будет подрезать немного водостоки по стороны места крепления (отметил на фото) чтоб плотно прилегали к лобовому стеклу. По опыту эксплуатации на других машинах держится на 3М скотче надежно, проверенно зимой.
Ждем дождей …
Цена вопроса: 350 ₽
drive2.ru/l/535893172358742448/
Уплотнитель для капота
На капоте нет уплотнителя, при мойке, езде по грязи, все попадает в подкапотное пространство. Пока не сильно засрано, решил заказать уплотнитель и проклеить.
рулон 4 метра
Просто на капот наклеить мало, необходимо два слоя, на сам капот и на подкапотное.
вид на капоте
вид на подкапотном
Ушло примерно 7 метров.
Скоро на мойку, посмотрим на результат. Клей вроде хороший. Открывать капот ничего не мешает.
итог
Цена вопроса: 1 200 ₽
drive2.ru/l/537878890358508149/
Замена штатного звукового сигнала в kia soul sk3
Решил заменить звуковой сигнал, ибо штатный кажется не серьёзным для этого автомобиля.
Был куплен в автодоке двухтональный сигнал hella 3FH007424811, работы по замене заняли не больше часа.
1. Снимаем передний бампер. Клипсы снизу, на локерах и болты там же. Снимается быстро. При снятии отсоединить один разъём, на датчики парковки.
Снимаем бампер
2. Штатный звуковой сигнал расположен справа от радиатора, крепится на одном болте.
Штатный сигнал
Демонтируем, на его место крепим новый правый.
Новый сигнал, справа
от штатного разъёма в параллель протягивает провод до левого. Провод желательно в гофре, чтоб не сгнил.
Тянем провод до левого
4. Левый крепим слева, там есть уже отверстия. На болт с гайкой. Подключаем.
Левый сигнал
Дополнительное реле не нужно, по току все подходит к штатной проводке.
Проверяем, вид в сборе:
Общий вид
Звук лучше, вечером сниму видео, вставлю в пост.
Теперь не стыдно сигналить на дорогах :)
Цена вопроса: 2 500 ₽
drive2.ru/l/538121607550338234/
В 16.07.2019 в 18:52, Максим сказал:
strelka11.ru/deflektor-strelka-2/kia-soul-iii-2018-2019-1091 вот такой вариант интереснее будет чем обрезать от Ладовского
В 8/13/2019 в 22:59, Максим сказал:
Волговский. Роскошный сигнал...
Ставил на лендровнр дискавери...
Фафакнул, так фафакнул...Вещь!!!
Всем привет! Прикупил вчера кнопки круиз-контроля т.к. в комплектации "комфорт" установлены малофункциональные. Если не трудно поделитесь опытом кто менял у себя кнопки без круиза на кнопки с круизом, или всё же надо идти на поклон к официалам. Заранее спасибо.
Увидел в продаже и не удержался, натягивается с трудом (надо подержать в горячей воде и силикон становится податливый), штатная ВАГовская горловина для омывайки, а в результате ни одной капли мимо.
В 27.11.2020 в 17:26, Neptune Blue сказал:
