Общие косяки и недоработки Киа К5 (Kia k5 2020)
В теме 38 сообщений
В 07.09.2020 в 00:24, Bulka сказал:
уже появились фотки в группе типа кто-то купил К5  с ржавчиной))
и вот так молдинг торчит
По этому молдингу ТСБ уже вышло. Замена крепежа.
Только у меня эта проблема?? К5 комплектация престиж.
Косяк круиз-контроля. Выражается это таким образом: задаю скорость к примеру 80 км/ч, затем нажатием на тормоз скидываю скорость например до 60, после этого нажимаю на кнопку возврата к заданной скорости и после этого машина набирает до 83-87 км/ч и очень долго снижает скорость до заданных 80.. приходится задавать скорость 75.
По пути на работу у меня на участке 50 км порядка 12 участков средней скорости.. очень печалит..
Изменено пользователем Rom4ik.
Rom4ik.  а какая машина была до к5 ? там не так было с круизом?
Только что, Joker сказал:
Теана, Королла, всегда всё чётко было
возврат всегда вроде довольно медленно работает
2 минуты назад, Joker сказал:
Я наверно не правильно объяснил, возвращает она очень быстро,но не до 80,а до 83-87,тоесть завышает скорость,а потом уже начинает сбрасывать понемногу
В 01.10.2020 в 23:29, Rom4ik. сказал:
Такая же фигня. Проблема в том, что можно попасть под камеру, пока он снижает скорость до установленной и получить штраф.
5 часов назад, McRus сказал:
а, теперь понял в чем проблема. ну тут на него не надо полагаться, тормозить надо в таких случаях)
Вчера смотрел три машины у дилера, нет ржавчины нигде .  Но при покупке я бы отказался от машины , на которой такие точки
Доброго времени суток...
Проехав 1500 км, самый главный косяк - это звук ветра только не из за шумки, а плохой стыковки уплотнителя или стекла... после 75-80 км начинается свист... причём чем быстрее едешь, тем он более выраженный и громкий... причём перекликается... у меня подозрение на место - где треугольники (стекла)... попробуйте убрать звук и 100км проехать... Не знаю где копать...
Второе по чему уже есть отзывы - это полка задняя, ну трешняк погремушка ваз 2110 отдыхает на мой взгляд. Вообще не уверен, но для D класса, очень гулко и пусто (понятно, что можно сделать шумку и прочее). Но екарный бабай... у жены proceed там тише, ни свиста ветра и прочего...
По отзывной багажника по VIN нету, ржавых тоже вроде точек нет. А вот вой ветра есть... причём на нулевом Т.О - слесаря качали головой... надо ездить и понять конкретно где из двери этот вой ?
Расстройство....
Изменено пользователем NooK
