КИА Сид отзывы владельцев недостатки KIA Ceed
В теме 32 сообщения
У меня пробег уже 26150км. Гудит моторчик электро уселителя руля, Диллер будет менять по гарантии, жду когда придёт. Ещё буквально вчера появился какой-то стук спереди, провели диагностику ходовки все в идеале, не пойму что может стучать.
В 10.08.2019 в 00:20, NVV сказал:
Там у крепления глушителя вроде как что-то гремит, поджимают и все пропадает, известный косяк - поищите информацию в интернете, возмжно ваш случай?
У меня 100% глушитель, видно как изнутри что то барабанит по банке, 16.08 отзвонились пригласили на замену (24.08 поеду), думаю если что то можно было поджать, поджали. Так что буду опять ждать затарабанит новый или нет.
В 17.08.2019 в 15:12, Evgen S. сказал:
Может из усилителя стук идти, поменяют, послушайте.
Доброго всем дня, 24.08 поменяли заднюю банку на 9000 км, по гарантии, пока всё ок, ждём что будет дальше.
В ‎19‎.‎08‎.‎2019 в 12:10, pavelgorohov сказал:
В итоге, поменяли моторчик усилителя руля, шум остался. Диагност сделал не верное заключение, диллер извинился, оказывается дело в рулевой колонке, заказали, ожидаю... to be continued)))
У меня тоже появился такой звук. Был на ТО 1, дилер подтвердил дефект. Заказали рулевую колонку, 19 октября записался на замену. Сказали что дефект известен, единственное что нужно для дефектовки это чтоб на видео записать и звук шуршания был слышан.
Это рулевая колонка мне заменили по гарантии но ждал 1.5 месяца на пробеге 12000
В 12.10.2019 в 08:56, Nikolaus сказал:
Мне тоже заменили без проблем. Единственное условие для замены было, это чтоб звук был слышен на видео. По их словам, видео они отправляют. Ждал не долго, неделю шли запчасти. Я поменял через 2 недели, т.к. уезжал.
на 7590 пробега полетел датчик коленвала, заменили по гарантии
Было на Рио такое с пленкой на окнах, по гарантии делали.
