Alex_s_andr
Скрежет при повороте руля налево до упора.
Всем привет. Владею soul 2 - 3 недели. Обратил внимание что при вывороте колес влево движение сопровождается скрежетом, при повороте в право такого не наблюдается. Особо не парился так как привык при повороте не выкручивать руль до талого. Как то лазил по форумам и увидел тему с идентичной проблемой, где несколько владельцов жаловались на одно и тоже. Один из них обратиться к ОД где ему сказали что попал камень между кожухом и диском (как мне показалось полный бред). И раз проблема существует не в еденичном случае надо разобраться в нем. Осмотр и анализ проблемы делал сам а также ремонт, лень ехать к ОД, слушать их бред да и возиться они будут несколько часов когда по факту работы на пол часа.
Вывод: При полном повороте в лево задний конец левого рычага начинает задевать  тормозной диск.
Лечение: Аккуратно болгаркой подрезать задний конец левого рычага и подкрасить. Далее осмотрите тормозной диск на наличие борозды, я пользуюсь супер инструментом это палец и ноготь, проводишь по тормозному диску с внутренней стороны на растоянии около 1 см от внешнего края диска и можно на ощупь понять насколько все плохо. Если все плохо не лезте сами а срочно поезжайте к ОД и еби...... смело ему мозг пусть все меняют и чинят. Если как в моем случае на вид страшно а пофакту ерунда ногтем почти не ощущается при моем пробеге в 350км он заполируеться без всяких проблем, опять же повторюсь привычка у меня не выкручивать руль до конца так что всего два раза я задел рычагом диск и этого хватило чтобы сделать небольшую шероховатость. Так что если у вас аналогичная проблема не запускайте ее иначе можно приехать на замену диска, конечно по гарантии так как это абсолютно гарантийный случай: косяк автопроизводителя.
Походу я не прав, прежде чем спиливать рычаг все десять раз промерить и проверить, если возможно устранить проблему регулировкой схождения, развала или рейки - без разницы, лучше произвести необходимую регулировку. Самый последний вариант подтачивать рычаг. И обязательно про диагностировать тормозной диск на наличие износа, трещин, наклепа металла и т.д. Напрягайте ОД требуйте замены тормозного диска если хоть что то не понравится.
