Kinder
Обкатка двигателя Kia Rio и X-line
В теме 41 сообщение
@Kinder до жд станции от дома 3км, а ьам на экспресс. обратно с работы тем же путем))  парковка бесплатная. Я не псих, чтобы каждый день на работу 40км ехать по пробкам)))
А теперь вопрос к знатокам) Толи я чего-то не понимаю, то ли процесс обкатки сильно изменился.
Если следовать инструкции (той, что у нас в бардачке), то ехать я должен мягко говоря довольно быстро))
В 29.08.2017 в 21:09, Perfectionist сказал:
я думаю это написано для того, чтобы мы быстрей движки загубили)), а потом после завершения гарантии, пошли за новой машиной)))
Современным двигателям, с облегченными поршнями и коротким ходом этих поршней, вредны низкие обороты под нагрузкой. Из-за короткой юбки идет перекос поршня в цилиндре, из-за чего пропадает контакт маслосъемных колец с цилиндром и начинается повышенный расход масла. На средних оборотах боковая нагрузка на поршень снижается и все работает ровно.
13 часов назад, Максим сказал:
с ками временем? речь о каком пробеге?
9 часов назад, Ekaterina сказал:
"Современным"
Привет Риоводы! Поздравляю всех  с преобретением новинки от Kia). Первый новый автомобиль, тема о том как правильно обкатывать двигатель. Прогрев, режимы, скорость и т.п.
Прогрев 1,5-2 минуты. Далее можно трогаться, но двигаться без резких ускорений, так сказать в щедящем режиме, до полного поогрева двигателя. Скорость не более 100 км/ч первые 500 км.
В дальнейшем менять масло в ДВС ориентируясь не на пробег, а на моточасы, не забывая, что двигатель работает и в пробках тоже. Ресурс масла 200-250 моточасов. Соответственно это примерно 7500-8000 км. До 9000 км это пик.
Изменено пользователем DmitryK77
Обкатка, расход и вибрация.
Всем доброго времени суток. Прошел обкатку, намотал 1000 км на одометре. Писать особо нечего. Машина устраивает. Средний расход 8.5/100. Обнулял при пробеге 100 км перед выездом на трассу. 500км по трассе — 6.4л/100км при максимальной скорости около 110-120.
Про вибрацию… Пробовал менять заправки, 92, 95 бензин. Ничего не помогло. Да и не парит меня уже это как в первые дни эксплуатации, привык в общем. Подниму вопрос при 0-ТО.
Из допов пока ничего не ставил. Скоро зима, в планах наконец-то запилить защиту.
Как и многих бесит запирания центрального замка. При высадке пассажиров не всегда вспоминаешь открыть его и 90% начинают судорожно дергать за ручку. Отключу эту фиху при первой же поездки в сервис. Самому лезть и разбираться неохото.
Спасибо что зашли в мой БЖ, всем добра.
Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 1000 км
drive2.ru/l/484554500556718338/
Максим, я всех своих пассажиров включая родителей и коллег по работе за два дня приучил сидеть на месте, пока я не разблокирую или ключ не выну )))))) метода бывалого инструктора вождения работает безотказно. Зато эта фиха может спасти твое имущество в пробке или на светофоре, не позволит дитю выпасть на ходу ну и тд... По мне так нужная вещь, а судороги рук пассажиров лечатся.
