Плафоны освещения в салоне Киа К5 (Kia K5 DL3)
В теме 17 сообщений
Потолочное освещение в салоне Киа К5 - лампы потолочной консоли. Как подключить к плафону освещения регистратор или радар. какие варианты подключения есть? делитесь вариантами в теме.
Кто лампы будет менять в плафонах освещения?
киа к5 клуб форум отзывы владельцев kia k5 оптима 5 2020 2021 2022
Потолочный плафон освещения в салоне Киа К5
РАЗЪЕМ И ФУНКЦИЯ КЛЕММЫ
[Тип A]
Разъем (A)
КОНТАКТ Е Кроме России Только для России
НАЗНАЧЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЕ
1 АКБ (-) АКБ (-)
2 ЗАЖ1 (PAB) -
3 ЗАЖ1 (SBR) -
4 ШИМ-сигнал eCall -
5 - -
6 Кнопка eCall Кнопка eCall
7 - -
8 «Масса» eCall «Масса» eCall
9 «Масса» (лампа освещения салона, подсветки двери) «Масса» (лампа освещения салона, подсветки двери)
10 PAB вкл. -
11 PAB выкл. -
12 «Масса» (PAB, SBR) -
13 Светодиод (красный) Светодиод (красный)
14 Светодиод (зеленый) Светодиод (зеленый)
15 ACC -
16 Задний нижний фонарь Задний нижний фонарь
17 - -
18 Дверь (–) Дверь (–)
19 Плафон освещения салона – сигнал Плафон освещения салона – сигнал
20 SBR (задний левый) -
21 SBR (задний центральный) -
22 SBR (задний правый) -
23 «Масса» (микропроцессор eCall) -
24 «Масса» (светодиод eCall) «Масса» (светодиод eCall)
[Тип B]
Разъем (A)
КОНТАКТ Кроме России R Только для России
1 АКБ (-) АКБ (-)
2 ЗАЖ1 (PAB) ЗАЖ1 (PAB)
3 - -
5 - -
7 - -
8 ЗАЖ1 (ETCS) ЗАЖ1 (ETCS)
9 «Масса» (PAB, SBR, TMU) «Масса» (PAB, SBR, TMU)
10 - -
11 - -
12 «Масса» eCall «Масса» eCall
13 «Масса» (лампа освещения салона, подсветки двери) «Масса» (лампа освещения салона, подсветки двери)
14 PAB вкл. PAB вкл.
15 PAB выкл. PAB выкл.
16 Дверь (–) Дверь (–)
17 Светодиод (красный) Светодиод (красный)
18 Светодиод (зеленый) Светодиод (зеленый)
19 ACC -
20 Задний нижний фонарь Задний нижний фонарь
21 ЗАЖ1 (SBR) ЗАЖ1 (SBR)
22 Плафон освещения салона – сигнал Плафон освещения салона – сигнал
23 - -
24 - -
25 SBR (задний левый) SBR (задний левый)
26 SBR (задний центральный) SBR (задний центральный)
27 SBR (задний правый) SBR (задний правый)
28 «Масса» (микропроцессор eCall) «Масса» (микропроцессор eCall)
29 «Масса» (светодиод eCall) «Масса» (светодиод eCall)
30 - -
31 - -
32 - -
Как снять, открыть потолочную консоль, как открыть плафон освещения
ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
1.
Снимите плафон потолочной консоли.
(См. раздел «Плафон потолочной консоли» в группе «Система освещения»)
2.
Проверьте электропроводность между клеммами.
[Тип A]
[Тип B]
СНЯТИЕ
1.
Отсоедините провод от отрицательной (–) клеммы аккумуляторной батареи.
2.
С помощью плоской отвертки или съемника снимите решетку микрофона на плафоне освещения потолочной консоли.
3.
С помощью плоской отвертки или съемника снимите плафон освещения потолочной консоли (А).
Замените все поврежденные защелки.
4.
Отсоедините все разъемы (А) от лампы потолочной консоли.
УСТАНОВКА
1.
Установка проводится в порядке, обратном порядку снятия
Плафон потолочный задний
СНЯТИЕ
Для снятия оберните отвертку с плоским шлицом или съемник защитной лентой для предотвращения повреждения компонентов.
1.
2.
С помощью плоской отвертки или съемника снимите рассеиватель плафона освещения салона (А).
3.
Открутите крепежные винты и снимите плафон освещения салона (А).
4.
Отсоедините разъем (A) рассеивателя плафона освещения салона.
5.
Снимите фиксаторы крепления плафона освещения салона (A).
УСТАНОВКА
1.
Установка выполняется в порядке, обратном разборке.
При установке плафона освещения салона установите фиксаторы (A).
Лампа в солнцезащитном козырьке
СНЯТИЕ
1.
2.
С помощью плоской отвертки или съемника снимите плафон подсветки косметического зеркала (А).
3.
Отсоедините разъем (A) лампы косметического зеркала.
УСТАНОВКА
1.
ЗАМЕНА
1.
2.
3.
Заменить лампу в солнцезащитном козырьке (A).
боковые лампы, "личная лампа" в салоне Киа К5
1.
2.
С помощью плоской отвертки или съемника снимите плафон индивидуального освещения (А).
3.
Отсоедините разъем (A) лампы индивидуальной подсветки.
Атмосферная, декоративная салонная подсветка
СНЯТИЕ
1.
2.
Снимите нижнюю часть передней панели
(См. раздел «Нижний щиток передней панели» в группе «Кузов»)
3.
Снимите левую (LH) декоративную накладку передней панели.
(См. пункт «Декоративная накладка передней панели» в разделе «Кузов»)
4.
Открутите крепежные винты, затем снимите нижнюю декоративную накладку передней панели [ЛЕВ.] (А).
5.
Отсоедините разъем (A) от нижней декоративной накладки передней панели [LH].
6.
С помощью плоской отвертки или съемника снимите боковой воздуховод (А).
7.
Отсоедините разъем блока лампы декоративной подсветки (A).
8.
Открутите гайки крепления и снимите блок лампы декоративной подсветки (A).
В 06.10.2020 в 22:52, Dimon сказал:
СНЯТИЕ
1.
2.
3.
4.
5.
УСТАНОВКА
1.
Добрый вечер. Нужен каталожный номер данного LED плафона.Поделитесь пожалуйста.
В 06.10.2020 в 22:51, Dimon сказал:
Добрый вечер. Нужен каталожный номер данного LED плафона.Поделитесь пожалуйста.Заранее спасибо!
Дмитрий Н.  номера нет к сожалению , надо  в каталогах порыться
