Противотуманные фары на Киа К5 (Kia k5 DL3)
Обсуждаем противотуманные фары на Киа К5, какие варианты штатно,
какие лампы можно поставить, как вообще светят штатные, ждем отзывы реальных владельцев Kia k5
киа к5 клуб форум отзывы владельцев kia k5 оптима 5 2020 2021 2022 KIA DL3 тюнинг
:info_2018_red:
1.
Отсоедините провод от отрицательной (–) клеммы аккумуляторной батареи.
2.
Снимите узел переднего бампера
(См. раздел «Узел переднего бампера» в группе «Кузов»)
3.
Открутите крепежные винты и снимите узел (А) передней противотуманной фары.
УСТАНОВКА
1.
Установка выполняется в порядке, обратном разборке.
Если требуется регулировка передних противотуманных фар, см. процедуру регулировки.
(См. «Противотуманные фары – регулировка».)
РЕГУЛИРОВКА
Процедуры регулировки передних противотуманных фар
Настройку противотуманных фар следует выполнять с помощью специального оборудования и в соответствии с инструкциями производителя этого оборудования.
При наличии правил в отношении регулировки противотуманных фар в регионе использования автомобиля выполните регулировку в соответствии с этими правилами.
Если не доступно оборудование для регулировки фар, необходимо действовать следующим образом:
1.
Доведите давление в шинах до нормы, удалите из автомобиля любую нагрузку, кроме водителя, запасного колеса и инструментов.
2.
Расположите автомобиль на ровной поверхности.
3.
Начертите на экране вертикальные линии (проходящие через центры соответствующих противотуманных фар) и горизонтальную линию (проходящую через центр противотуманной фары).
4.
Установив противотуманные фары и АКБ в нормальное состояние настройте противотуманные фары таким образом, чтобы самая яркая часть попадала на горизонтальные и вертикальные линии.
A: Вертикальная линия противотуманной фары
[Основной тип] [GT - линейный тип]
Точка наводки противотуманной фары
[Основной тип]
Параметры транспортного средства Выс. Низ. Примечание
Пусто 338 (13.3070) 1052 (41.4173) ВСЕ ДИАМ. В мм (дюйм.)
1 человек в салоне 333 (13.1102)
[GT - линейный тип]
Пусто 377 (14.8425) 1527 (60.1181) ВСЕ ДИАМ. В мм (дюйм.)
1 человек в салоне 372 (14.6456)
1.
Включите противотуманные фары при отсутствии водителя в автомобиле.
2.
Линия границы светового пятна должна находиться в допустимых пределах (темная зона).
в комплектации GT понятно где туманки, а в обычных версиях где?
Nastena  в решетке радиатора внизу
У GT-line по бокам
