Manul
Когда менять масло в двигателе?
В теме 65 сообщений
Ребят, пробег почти 1000 км, двигатель 1.6, скоро на нулевое ТО-0.  Я так понял что там ничего делать особо не будут.
А когда лучше менять масло в двигателе Kia Rio? Ну типа обкатка пока, то да се... Лучше его сменить после обкатки?
Только что, Manul сказал:
советуют поменять масло на пробеге 6-7 тыс. , раньше не вижу смысла
В 31.08.2017 в 12:28, Godzilla сказал:
Мне менеджер в салоне сказал, что залито обкаточное масло. И менять надо от 1000 до 2000 км пробега. Потом заливать обычное. они льют Шел
1 час назад, Enbom63 сказал:
развод на деньги! :laugh:   нет такого обкаточного масла" насколько я знаю. мне менеджер сказал что они не знают что залито и просто рекомендуют сменить после "обкатки", а обкатка это 3-4 тыс.
18 часов назад, Enbom63 сказал:
:kolobok_biggrin:  как же тогда производитель об этом нигде не упомянул и при этом регламентирует замену масла только на первом ТО, через 15 000 км. либо год ???  иначе бы они не давали гарантию на 5 лет не обязав сразу менять масло после покупки
В 11.09.2017 в 19:29, Liliput сказал:
ТО через 15 000 км. либо год
Это при самых благоприятных обстоятельствах. В реальности же такой пробег между ТО слишком большой для наших условий эксплуатации. А в первое время езды условия особенно тяжелые для двигателя, так как он совсем новый и идет первичная притирка деталей друг к другу. Так что все это можно отнести к "тяжелым условиям" эксплуатации, а по регламенту замена масла в таком случае каждые 7500 км. Но это все на личное усмотрение каждого автолюбителя.
По моему скромного мнению не нужно менять до 6-7 тыс или 200 моточасов. что наступит ранее.
у меня пробег быть больше 1000, я перезимую на нём и поменяю на total hks 310 5w30 или на kia turbo syn 5w30 что одно и тоже
1 минуту назад, Silence сказал:
Все таки считаю что после обкатки надо масло менять.
21 минуту назад, Cerber сказал:
это на усмотрение каждого.
производитель рекомендует замену на 15000 при нормальной эксплуатации и на 7500 при тяжелой эксплуатации (пробки, город, короткие дистанции)
