Manul
Когда менять масло в двигателе?
В теме 65 сообщений
Полностью Вас поддерживаю. Каждый решает сам.
Вот пример
2 часа назад, lookman сказал:
Каждый решает сам.
каждый решает сам) но есть еще рекомендации производителя)))  зачем мне думать за него?
Всем Привет! Я думаю 1й раз в 5тысяч поменять и всё нормуль будет! Для себя так сказать!
А номерок масленого  фильтра на 1.4 кто подскажет ???:bye:
В 17.10.2017 в 15:02, Cerber сказал:
Я не из тех людей кто не меняет масло вообще, я просто высказал свой мнение что при обычной эксплуатации наших моторов, без постоянного нахождения в красной зоне, без каждодневных многочасовых пробках - менять раз в 5 тысяч не к чему (повторюсь, это лично мое мнение). С 7500км пробега согласен бесспорно - менять масло надо обязательно.
Если есть такие, кто на наших моторах постоянно "висит" в красной зоне и стоит в пробках, то тут масло менять надо еще чаще, раз в 3000 км, но если большое НО,
мало кто будет менять масло раз в 3-5 тысяч, по той простой причине, что машина на гарантии 5 лет.
Все мои высказывания это чисто мое мнение и навязывать я его ни кому не собираюсь!
Какой же это овощной мотор? Он самый мощный среди одноклассников. А фишка в том ,что для такой мощи очень маленький объём картера. 200-250 часов и масло умирает. В условиях адовых пробок и на 4 тысячи заменить масло не помешает
А по анализу выше- алюминий там от присадочного пакета. там порядок с алюминием
6 часов назад, Silence сказал:
поэтому регламент и предусматривает разные условие эксплуатации, в мануале это указано
при разных условия рекомендованные промежутки между заменами масла  - разные
19 часов назад, Silence сказал:
Он не самый мощный. У Тойоты есть мотор с 1.6 они снимают 165 л.с. Но правда такие моторы Тойота уже не выпускает.
2 часа назад, Cerber сказал:
турбированный?
Только что, Stason сказал:
турбированный?
нет, атмосферный.
