Manul
Когда менять масло в двигателе?
В теме 65 сообщений
На ТО нет но ОД сделает отметку что материал клиента
48 минут назад, Grom- сказал:
Как это сказывается на гарантии?
Если с мотором что-то случится то виноваты будете Вы если докажет ОД и весь ремонт и экспертиза за Ваше $
Давно для себя решил что масло не может 15000км выполнять свою функцию в полном объеме, поэтому решил производить замену между официальных ТО.
Прошло пол года владения автомобилем или 7172км или 288 моточасов.
Поменял следующие расходники:
1. Масло моторное синтетическое Ravenol "SFE 5W-20" (4014835722552).
2. Фильтр масляный Hyundai/Kia (26300-35504).
Кольцо уплотнительное пробки слива масла приобрел, но менять не стал. Заводское, по виду, как новое.
Далее провел ревизию свечей зажигания. Свечи применены NGK LZKR6B-10E, они же NGK 1578. Зазор выставлен — 0,95мм.ea76e6ds-960.jpg
Всем удачи!
Цена вопроса: 2 728 ₽ Пробег: 7172 км
drive2.ru/l/498250842026017097/
После обкатки (после 3000 тыс.км) было решено сменить масло и + установить защиту (не ставил из-за холодов)
При сливе масла, проложил магнитик, вроде стружки не обнаружил, а фильтр нет желания вскрывать.
Масло TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY HKS 5W30 5L — 1783 р. (после заливки осталось где-то 1.4 литра в канистре)вследущий раз буду брать по литру 4 шт.
Фильтр масляный оригинал — 217 р.
Прокладка сливной пробки поддона картера — 7 р. (3 шт на будущее)
Rival Защита картера — 1368 р.
AILERON Коврик резиновый в багажник — 1106р. лег хорошо))
Цена вопроса: 4 500 ₽ Пробег: 3400 км
drive2.ru/l/498783830287581485/
