artem2693
Система контроля давления в шинах (TPMS)
В теме 33 сообщения
И хорошо что нет датчиков. У друга Hyundai Creta, он все лето катался со значком (!) на панели, потому что датчики только на зимних колесах, их очень сложно демонтировать и на другие диски переставлять. :laugh: Оказывается цена такая у них, что проще вообще забить и ездить со значком на приборке)))
Важно правильно измерять давление в шинах. После поездки давление всегда выше. Следовательно реальное давление можно измерить  когда авто простояло час-другой. Еще, если авто стоит, то на солнечной (разогретой) стороне давление всегда выше, чем на теневой стороне. Это реальность, проверено. И не только мной.
В 12.09.2017 в 15:40, Volk777 сказал:
Что там сложного? Гайку открутил переставил датчик, гайку закрутил.
Для KIA Sportage QL четыре датчика + четыре гайки с доставкой из Кореи обошлись что-то около 7200. Привезли за неделю.
Изменено пользователем Mitch
8 часов назад, Mitch сказал:
Забыл добавить что колесо разбортировать нужно.А уже после гайку......
Только что, samsoni сказал:
не только в этом дело, не так просто там датчики демонтировать.
многие просто покупают второй комплект на другие диски
2 минуты назад, Dimon сказал:
Правильно.Если еть второй комлект колёс с дисками, то почему бы не потратиться на датчики.
4 часа назад, Dimon сказал:
Я так и сделал. Но мне всё же интересно, что сложного в демонтаже датчиков, не считая шиномонтажа?
3 часа назад, Mitch сказал:
В принцепе нечего.Но при переносе с одного диска на другой два раза в год он через пару лет накроется.У товарищей комплект на киа стоит порядка 5000 и это не дорого.А настоящий TPMS( с датчиками и инфой на щитке о каждом колесе) очень прикольная вещь.
На самом деле датчики частенько срабатывают ложно. Если мы резко входим в поворот, при котором распределение масс происходит таком образом, что одно из колес почти потеряет сцепление с дорогой, то через 100 метров ловите лампочку) Проверено дважды на Пиканте 2017 ))
1 час назад, samsoni сказал:
Проще резину перекидывать на одни и те же диски :)
