АЛЕКСАНДР33
Шум в рулевой рейке Kia K5
В теме 12 сообщений
Появился шум в рулевой..пробег 7000 всего...есть у кого такие же проблемы?
Тякая же фигня 16000 пробег
Руль при поворотах издает что-то похожее на шуршание
Как трет что-то
Господа ознакомьтесь с ссылкой.Вот проблема в чем.
"Вчера был у ОД.
Сказали, что проблема массовая, но менять будут только подшипник рулевой колонки.
Раньше работал в этом салоне, немного пообщался с мастером цеха.
Сервисные программы есть. Герметизация крышки багажника. Замена силикагеля в фарах, что бы не потели. Про капот забыл спросить.
Так как бывшие коллеги, сказали все сделают по гарантии, хотя ОД который продал мне авто сказал, что это норма (купил и обслуживаю в разных салонах).
Про мотор 2,5 вообще плюются, масло жрет, антифриз уходит, греется (как я понял из за утечки антифриза, куда уходит не спросил).
В целом сказал говно машина пока завод все косяк не исправит =)"
Сделали все быстро минут 20 примерно, самое главное, что меняется подшипник без снятия рулевой колонки (это огромный +) с помощью специальных съемника и прессовщика подшипника.
Снимается только нижняя часть пластика рулевой колонке и пластик предохранителей.
Меняется подшипник, пластиковая обойма и крышка. Во вложении коды и сами з/ч.
Сейчас все отлично как было ранее.
в новороссийске менять будут по гарантии..они сейчас не рейку меняют,а подшипник..
Поменяли по гарантии
Все в порядке
В 10.08.2021 в 09:32, botanik сказал:
Все в порядке
Ребята хотелось бы побольше узнать о процедуре замены подшипника(желательно с фото) а также необходимая оснастка. Если кто нибудь поедет к ОД на замену соберите по максимуму информацию по замене
Надо как то получить эту инфу. Не все владельцы обслуживаются у ОД. Некоторым ехать до ОД очень далеко
