Разборка салона Kia Rio
В теме 29 сообщений
Как снять дверные карты на Rio 4 (FB)
В шесть утра, только выдвинувшись из гаража в сторону кровати, сразу решил написать пост, так как он не длинный.
Если вы собрались поставить себе нормальные колонки или сделать шумку, вам, очевидно, потребуется снять дверные карты.
Для тех, кто это уже делал, процесс максимально простой. А для тех, кто это делал на третьей Рио: все точь-в-точь то же самое, дальше можете не читать. Для остальных инструкция:
Что понадобится: небольшая плоская отвертка, при наличии инструмент для снятия пластика, средних размеров крестовая отвертка, руки.
Желательно еще постелить большую тряпочку на крышу машины и складывать все туда (кроме самих карт, конечно), так гораздо удобнее.
Передняя пассажирская дверь:
Она держится на двух шурупах и куче клипс.
Первым делом откручиваем шурупы. Чтобы до них добраться, открываем заглушку плоской отверткой или инструментом для снятия пластика, чтобы не оставить царапку. Всего заглушек две: за дверной ручкой и в кармашке у стеклоподъемника.
В кармашке она снимается совсем не так просто, как за ручкой двери. Тут желательно взять что-нибудь изогнутое, так как отверткой слишком велик шанс сильно царапнуть пластик из-за неудобного доступа.
осторожнее с этими заглушками,
у меня вот такая потом не закрывалась и не держалась, постоянно открывалась на ходу. пришлось заклеить
Как снять накладки на пороги Rio 4 (FB)
Всем привет. Решил заклеить пороги какой-нибудь защитной пленкой, чтобы не убить пластик. Расскажу об элементарной процедуре снятия пластиковых накладок на пороги, тем не менее, есть один нюанс, который обязательно нужно учесть, да и проще это делать, когда сразу видишь обратную сторону накладки и места расположения креплений.
Передние накладки:
Первым делом снимаем резиновый кант, для этого ровно посередине двери вставляем пальцы вот таким образом:
снятие, замена
Используйте на пластиковую панель для удаления инструмента , чтобы удалить внутренние отделки частей без портя на поверхность.
Будьте осторожны , не чтобы согнуть или поцарапать на облицовку и панели.
1.
Удалить в кластер фасции панель (A) с использованием в съемник.
2.
Установить в в обратном порядке от удаления.
Замените все поврежденные зажимы
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
1. Центр фасции панель в сборе
ЗАМЕНА
1.
2.
Удалить в аварии колодки гарнир [LH] (A).
3.
Удалить в центре фасции панели (A) после ослабления на винтах.
 4. Установить в в обратном порядке от удаления.
Убедитесь , убедитесь разъем будет подключен правильно.
Замените все поврежденные зажимы.
1.
Отсоедините отрицательный (-) аккумуляторный терминал.
2.
Снимите панель центральной панели.
3.
После ослабления винтов снимите звуковой головной блок (A).
4.
Извлеките головку аудиоразъема после отсоединения разъемов и антенного кабеля (A).
Когда компакт-диск не выбрасывается, не удаляйте его силой.
МОНТАЖ
1.
Подключите разъемы аудиоустройства и кабель антенны.
2.
Установите звуковой головной блок.
3.
Установите панель центральной панели.
4.
Подключите отрицательный (-) аккумуляторный терминал.
Убедитесь, что разъем подключен правильно.
Проверьте аудиосистему.
:info_1:
КОМПОНЕНТЫ
1. Основные аварии колодки в сборе
2. Основные аварии колодки проводов в сборе
3. Капот кросса - бар в сборе
4. Одно фото датчика в сборе
5. Боковой дефростер сопло в сборе
6. Инструмент кластера в сборе
7. Боковой воздух вентиляционных воздуховодов в сборе [LH]
8. Кластер фасции панели в сборе
9. Воздушный вентиляционный воздуховод в сборе [Центр]
10. Краш площадку гарнир сборки [RH]
11. Центр фасции панели в сборе
12. Роторный нагреватель управления в сборе
13. Сбой колодки нижней панели в сборе
14. Перчатка коробка корпус в сборе
15. Боковой воздушный вентиляционный канал в сборе [RH]
Как снять головное устройство (магнитолу) Rio 4 (FB)
И снова здравствуйте. В этой записи расскажу тем, кому нужно снять голову на новой Рио, как это делал я. Сразу хочу предостеречь: процедура несложная, но весьма нервная и опасная. Также сразу скажу, что пока снимали панели, фотографировать было некогда, так что бóльшая часть инструкций текстом.
На мой взгляд, наличие инструмента для снятия пластика обязательно, так как придется снимать горизонтальную планку, которая держится на очень и очень жестких клипсах, руками этого сделать скорее всего не получится (не за что зацепиться), а отверткой вы всю ее угробите за минуту.
Такой инструмент на Али стоит не больше двухсот рублей и наверняка есть в автомагазинах, так что не проблема. И фигурная отвертка, которая есть дома у любого.
Начнем.
Первым делом снимаем колодцы приборной панели, чтобы открыть себе доступ к левому краю горизонтальной планки, чтобы в последствии ее подцепить. Это делается без особого труда, клипсы там мягкие и выходят легко. Двигаем руль вниз и на себя (если можно), чтобы удобнее схватиться и беремся вот таким образом:
Нижние клипсы выходят и открывают нам зазор, в который сверху с любой стороны засовываем пальцы и так же дергаем на себя. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть спойлер.
Четверо суток в гараже. Что сделано?
Мой переезд в гараж на ПМЖ затянулся почти на пять дней, так как работа оказалась намного более трудоемкой, чем я предполагал, и свои силы при подготовке к ней я явно переоценил, так что в итоге бóльшую часть работы делал батя, за что ему большое спасибо.
Итак, что сделано:
Перед поездкой получены номера.
Хат. Вери хат.
В 12.09.2017 в 23:28, Максим сказал:
Итак, теперь самое сложное и самое нервное: панель мультимедиа. Берем прямой инструмент для пластика и тряпку. Тряпка обязательно должна быть, иначе поцарапаете инструментом торпедо: проверено на прошлой машине.
а с какой целью снимали?
2 часа назад, Dimon сказал:
У некоторых руки чешутся поразбирать да поковырять видимо))
