Денис Пруцев
Щелчки при повороте руля Kia Rio
В теме 28 сообщений
Появилась такая проблема щелчки при повороте руля, что может быть?
Оооооооо! Неужели и здесь это будет...
На некоторых моделях Корейского автопрома, а именно: Санта Фе, Соренто, I30, I40, Ix35. Optima и др. При повороте руля, на  малых скоростях, в околонулевой зоне положения руля, наблюдаются щелчки.
Сука, как они меня бесили на Санте! Хотя многие их не замечают. Несколько месяцев доказывал это ОД. Когда доказал, мне меняли: руль, 2 раза TSB резинового соединения карданчиков рулевой, карданчики рулевой (оба), подшипники опорные, рулевую рейку в сборе и по частям, электроусилитель. Помогла только полная замена рулевой колонки, в сборе.
Печально, если в Рио будет так же(
13 часов назад, TanIn сказал:
может я не замечают))
а сложно заметить что ли?
это на каком пробеге возникла проблема такая?
Замечают реально не все. У товарища тоже Санта был, я за руль сел и заметил. Он не придавал им значения. Жена тоже не замечает. А меня они выводили из себя. Тысяч на 15 заметил. На Рио пока нет их, пробег 150км.
P.S. ТС, бывает так, если защита картера кастомная, при поворотах руля, края могут задевать за узлы машины. Рычаги например. Снимите защиту и проверьте.
Вроде видео даже было с щелчками, для ОД делал. Поищу.
Только что, TanIn сказал:
Если проблема в защите, то дилер будет устранять по гарантии только в случае если ставили защиту картера у официалов. В противном случае это ваши проблемы. Думая так будет...
Если проблема в защите, то это не проблема. Отогнуть, отпилить, заменить... а если проблема не в защите, то придется часто и подолгу ездить к ОД для выяснения и устранения. Потому что у разных машин корень зла в разных деталях. У кого то в электроусилителе, у кого то в карданчиках. У меня только рейка в сборе. Как не сложно догадаться, не все ОД желают рамсить с представительствами по согласованию некритичной поломки на критичную сумму. Если бы это делали не по гарантии, мне по этим щелчкам наменяли запчастей на 140 тысяч и это я считал по ценам экзиста, без работы... Я даже молчу про потраченное время и напряженное общение с тремя ОД.
Видео, с 30 секунды:
@TanIn  на видео много посторонних зыуков и непонятно что именно относится к "проблеме"
Во какие форумчане пошли... Для ОД и представительства Хундай видос проканал, а для Вас нет...
Если сопоставить картинку околонулевой зоны руля и звук, то все станет понятно.
@TanIn  :ab: так я без претензий))
еще и с телефона смотрел
Так же стал замечать щелчки при повороте руля. Вернее один щелчок. Проявляется при проезде перекрестков  налево. Выкручиваешь руль налево, почти до упора и в тот момент когда только-только руль начинает возвращаться, слышен этот щелчок. Может это реле так работает.... Эксперементировал периодически . Делал что-то вроде змейки. Максимально влево, вправо и так неоднократно... Щелчка не слышал.
