Денис Пруцев
Щелчки при повороте руля Kia Rio
В теме 28 сообщений
 Сегодня снова эксперементировал.  Максимально влево, вправо и так неоднократно.. Еле уловимый щелчок все-таки слышен  когда руль начинает возвращаться.
Диагноз по щелчку практически поставлен. Был сегодня у ОД. Описал проблему инженеру по гарантии, затем вместе с мастером слушали.... Это язычок (пластина) для отключения рычага поворотников в обратное положение. При более детальном изучении проблемы установлено, что щелчок проявляется только при включенном левом поворотнике при максимальном или почти максимальном выворачивании руля во время начала возвращения руля. Со слов инженера по гарантии случай не гарантийный, не влияет на работу узлов и механизмов. В бюджетных авто это допустимо. Если в течение 5 лет язычок отломится, то заменят по гарантии.....В данном случае скорее всего "бодаться" с официалами не имеет смысла. Но....!!! До 20 ноября действует так называемая программа "100 дней". Абсолютно все проблемы, по которым есть обращения, ОД фиксирует и направляет производителю. Производитель в свою очередь обращения обобщает и принимает решение...Поэтому все-таки записался на диагностику к электрику, да и ТО-0 решил сделать.... Хоть по поводу диагностики у электрика особых иллюзий не испытываю, все-таки всем советую - если есть любые проблемы с авто - обращайтесь до 20 ноября. Во всех дилерских центрах инженеры по гарантии обязаны их принять по программе "100 дней!.
59 минут назад, Лерыч сказал:
можно срок самостоятельно укоротить? )  шутка
1 час назад, Лерыч сказал:
про 100 дней не слышал, а вообще все что на то-0 вы предъявляете  - все обязаны смотреть, и если надо отправлять на производство информацию
Почему этот язычок у всех не щелкает?
:ab:Был сегодня на ТО-0. Держал в руках документ, про который писал ранее. Речь в нем идет о мониторинге всех!!! неисправностей на автомобилях KIA RIO FB  и KIA RIO X-LINE. Действие этого мониторинга продлено до 27 декабря. По моему щелчку :  засняли видео и далее будут отправлять на завод. В документе о мониторинге так же указано дилерам не производить никаких гарантийных ремонтов без согласования с заводом. Особняком  стоят работы по сервисным бюллетеням, т.е. раз есть бюллетень, значит гар. ремонт производят. Нет бюллетеня - видео+сопроводительные документы и все на завод. Время ожидания не установлено. И еще, в новых авто в салоне щелчков нет.
Изменено пользователем Лерыч
Вчера реальные щелчки обнаружил (без включения поворотников) как в движении так и на месте . Щелчки появляются если руль крутить вправо , от крайнего левого положения до крайнего правого примерно 3-4 щелчка .Ни у кого такой проблемы нет ???
В 13.11.2017 в 12:36, Лерыч сказал:
им надо было сначала с седаном все косяки поисправлять, а не спешить x-line выпускать сразу же
Сегодня поменяли по гарантии переключатель управления осветительными приборами в сборе с переключателем омывателей. Стало получше - щелчок потише стал, но полностью проблема не ушла. Конструктивная говорят особенность.....Еще перед заменой в моем авто сидел кореец. Послушал щелчок... Но приехал он с завода в Чехии вместе с представителями завода в Питере по вопросу механической коробки передач. Второй уже владелец Рио-4 в моем городе обращается по поводу того, что вылетает вторая передача. На одном из этих авто меняли сегодня коробку....Есть повод задуматься над Рио-4 в целом....
В 17.11.2017 в 09:26, Supertod сказал:
Перед тем как на моем авто меняли переключатель,  инженер по гарантии два раза отправлял видео щелчков на завод. Первое видео забраковали - мол присутствуют посторонние шумы, ничего не понятно, щелкает реле переключателя поворотников... Хотя на видео все прекрасно слышно. При съемках второго видео щелчки были слышны без включенных поворотников. Во время съемки нашли такую точку - держим руль прямо, а потом поворачиваем вправо градусов на 30. Затем от этого положения руля градусов на 5 - влево-вправо, влево-вправо и т.д. Во время этих движений влево-вправо так же были  слышны щелчки.....
может это только на первой партии такая проблема?
у кого есть щелчки - пишите когда куплен авто был
