Проблема: скрип центральной консоли в Kia Rio 4 (2017)
В теме 69 сообщений
Итак, спустя 2 недели после проклейки снова появилось потрескивание пластика. Все там же, в районе передней консоли и модуля управления отопителем. Пока небольшое, порой еле уловимое, но все же есть. Может это связано с понижением температуры......Буду наблюдать.
Уничтожение сверчков, кузнечиков и всякой стрекочущей твари
Вряд ли кого то из владельцев новых Рио обошли стороной постороние звуки в авто. На этих сук напоролся и я! Но по отзывам владельцев у всех они разные и в разных местах. Читал про сверчки в дверях, приборной панели, бардачке (походу кто то там забыл мелочишко), летнем саду, башке и проч. У меня в местах стыка климат-контроля и лотка для всякой фигни (где розетки и разъемы). Причем сначала с водительской стороны, через 1000км и с пассажирской (ну а что?! авто-то стареет…). Звук наипротивнейший! Похож на щелканье ногтями. Жена моя так любит делать, когда хочет нарваться на скандал. Но то жена… А это любимая машина! И так подводит. Короче вооружившись тканевой изолентой (или битумной — я хрен знаю как она называется), полез в салон.
Тут многие скажут: "На кой ляд? Едь в салон и пусть устраняют". ДА, НО!
1) Терять пол дня и не факт что устранят. У многих они через неделю появлялись снова.
2) Лично мое мнение, что однажды разобранное, уже так хорошо не соберешь. Появятся микролюфты, заломы от разбора и т.п. которые в последствии дадут еще больше скрипа, щелчков, хруста… (но это мое мнение, не надо побивать меня камнями). Поэтому всё сам, всё сам…
И сразу предупрежу, что вставляю картинки в текст первый раз, и может получиться сумбур (иль ваще ниче не получиться), поэтому заранее извиняюсь, если будет не понятно от чьей ж*пы яйца.
Та самая, загадочная для меня изолента. Почему не взял обычную? Ибо эта липкая с двух сторон, особенно когда теплая. Что то внутри мне подсказывало, что она не только уплотнит, но еще и мало-мальски склеет. Ды и из-за того, что она не скользкая как обычные, и когда по зиме от холода пластик сожмется в три пичушки и щели увеличатся, она не выскользнет из мест уплотнения. Думал по началу проклеить термоклеем, но баналбно побоялся все уделать, к чертям собачьим. Но рискованные ребята могут попробовать.
А вот и те самые места!
На ходу, приставив палец ко шву со стороны розеток, можно почувствовать, как они соударяются, трутся и т.д. Отсюда и стрекот.
Кусок сюда, и подпихиваем отверткой (на фото еще не впихнул)
Ну и сюда тоже, для уверенности.
И с водительской. Если все сделать аккуратно, и своим пассажирам пальцем на это не показывать — никто и не замитит.
Цена вопроса: 1 ₽ Пробег: 1530 км
drive2.ru/l/484560822748577821/
А у меня данная проблема вылечилась при установке видеорегистратора , когда протягивал провода по салону . Вывел провод из бардачка и проложил его в щель между блоком климата и торпедо, и удивился , скрип пропал.
Добрый день. Подскажите как разобрать консоль Rio 2017 чтобы добраться до  пульта управления климат контроля. Скрипит сильно зараза!!!
Изменено пользователем Rolf
6 часов назад, Rolf сказал:
Мне тоже интересно
15 часов назад, Rolf сказал:
вот тема может поможет?
как разобрать напольную панель рио 4 (2017
Итак мои наблюдения.....Потрескивание присутствует независимо от температуры и других условий. Например, после суток нахождения в подземном паркинге при +18 и после ночи на улице при +4. Начинаешь движение и начинается потрескивание. Потом бывает поездишь и ничего не слышно.
Точно где не было понятно. Ну а сегодня посадил на пассажирское дочь и она таки определила. Нижняя правая часть модуля управления отопителем. Если пальцами прижимать правый передний край пластикового обрамления АКПП и одновременно пальцами другой руки отжимать в сторону пассажирской двери правую нижнюю часть модуля управления отопителем, то потрескивания нет. Посмотрим что будет дальше.......
 И еще. Бывает так, что потрескивание исчезает после езды по плохим дорогам.....
Только что, Лерыч сказал:
на холоде будет трещать практически любая машина, потом салон прогревается и уже ничего не слышно как правило. это нормально, тем более в машинах бюджетного класса.
В 06.10.2017 в 11:21, Supertod сказал:
Обращаюсь к Supertod. Фото можешь приложить? Интересно было бы посмотреть как именно провод в щели располагается.
