Tarzan
Запаска в Киа Спортейдж 5 2022
Обсуждаем запсаное колесо и органайзер в багажник Киа Спортейдж 5 2022
В каком случае будет полноценная запаска?
В обзоре уведел что в Kia Sportage 5 докатка в багажнике под полом и нет органайзера
Раньше ездил на КИА СИД универсал. Так же докатка. Но перевёрнута. В докатку установлен пенопластовый органайзер под ключи и домкрат (кто не знает). Почему на Спортике не сделали так же? Проверил, легко можно перевернуть (болт только укоротить). Дополнительное место появляется под всякую "мелочёвку". Может кто-то приспособил какой-нибудь органайзер? Место предусмотрено, органайзера нету.... Проверил от СИДа, коротковат по ширине, но с небольшими доработками можно приспособить, а то полка прогибается сильно...
Тоже перевернул докатку. Болт пока не укорачивал. Мне показалось, резьбы там маловато и придется делать какую-нибудь проставку.
Тоже раньше был Сид универсал. Так кроме пенопласта в багажнике был огромный пластиковый органайзер под весь пол (см. фото). На Спортейдже такого нет(, хотя места там очень много. Странно. Но у меня есть ещё одни направляющие чуть пониже. Полку можно вставить и в них и пол станет ниже на сантиметров 10, но будет уже не ровный.
Всем привет. Тоже привык к перевернутой запаске на прежней машине, поэтому решил реализовать. Нарезал резьбу на болт примерно до 80 мм. Укоротил болт на 65 мм, осталось 35. Запаску перевернул, болт закрутил. Примерил пол на нижние направляющие, но вернул обратно. В нижнем положении коврик нормально не ложится и мешает домкрат в штатном креплении, надо куда-то его приспосабливать. Как то так.
У меня в комплекте идет полноразмерное запасное колесо.
Машину покупал у официального дилера.
