Lom
Запах женной резины в салоне Kia Seltos
В теме 13 сообщений
Добрый день, при заезде на порковочное место (в снегу) появился запах резины, пробуксовка была минимальная, неужели сцепление? Селтос 2020 г 1.6 турбиновый робот. Машина городская, поля не видела.
Добрый день! Точно такая же ситуация уже третий раз именно при пробуксовке в снегу, походу это именно сцепление. Мне даже теперь кажется что оно начало постоянно пробуксовывать после этого.
Мотор и коробка такие же.
Только что, Serg K. сказал:
Записался в сервис на четверг, по результатам отпишусь, вот мне интересно что они скажут по поводу полного привода и такого сцепления хилинького.
14 часов назад, Lom сказал:
Буду ждать что скажут, отпишитесь. У меня то-1 через 1000 км, тогда и я задам пару вопросов.
В 20.12.2022 в 11:57, Serg K. сказал:
Рваный пыльник шруса правый, накидывает смазку на двигатель и та воняет, гарантийщик сфоткал ждёт ответ из центра и меняем, как поменяют, проверю на сугробе и отпишусь. Говорят проблем нет с этим роботом, но поменяют пыльник я все равно проверю?
Больше похоже на бред, смазка не может вонять так как сцепление.
Может конечно и правда пыльник нашли рваный, но это точно не он виноват, либо мастера вообще не шарят, либо тупо отбрехались... Примерно в январе я поеду на ТО, тоже поспрашиваю, отпишусь... Кстати при вони, температура трансмиссии сильно поднимается, почти до критической судя по индикатору на приборной панели.
39 минут назад, Serg K. сказал:
Вот по этому и буду проверять, так как меня такой ответ не устроил, но в любом случае факт обращения с этой проблемой зафиксирован, возится не хотят похоже. Температуру к сожалению не посмотрел при вони. Ну в следующий раз посмотрю
41 минуту назад, Serg K. сказал:
Пыльник рваный сам видел
Я обратил внимание, что вонять быстрее начинает при пробуксовке колёс на задней передачи, вперёд такого сразу не наблюдал, но оно и логично, задняя передача длиннее чем первая, на сцепление нагрузка на ней больше, вот и сцеплению легче пробуксовать, мне вообще показалось даже что на задней передаче не смыкается до конца сцепление.
А Вы в Московском живёте? Я не далеко от Вас, в Солнцево-парке.
А к какому дилеру ездили?
4 минуты назад, Serg K. сказал:
И у меня на задней, я буду их до последнего мучать с этим сцеплением, 25000 ещё не прошла а косяки полезли, поменяют пыльник будут искать дальше но с вонью я от них не отстану.Д
а Московский, автогермес на 44 км мкада.
У меня и 15000 ещё нет, расстроился капец, какой тогда вообще смысл в полном приводе, если в снег заехать нельзя...
Я тоже в автогермесе, только на Рябиновой.
