Штатные диски и шины Kia Rio
В теме 72 сообщения
В 10.12.2017 в 19:27, Сергей 23 сказал:
У кого комплектация престиж, как вам штатные диски? У меня при скоплении небольшого количества грязи, начинается дисбаланс, тряска, биение в руль и тд, как у вас, диски на замену или как?
А смысл менять диски??? На любых дисках если будет неравномерное намерзание мокрого снега или грязи кусками будет дебаланс,при небольшом загрязнении проблем быть не должно ни на заводских ни на иных дисках.Я всегда если зимой где нибудь побуксовал беру щетку и выметаю снег с дисков,особенно с внутренней стороны.
9 минут назад, Yura 76 сказал:
Сколько грамм грузиков на 15ом радиусе максимум должно быть? Комплектация престиж, родные диски, не устраивает меня балансировка, после 110 начинается вибрация, четыре раза делал баланс, выводят в ноль но всё равно трясёт чуть, посчитал на одном диске аж 110 гр грузов, или диски косячные попались, просто нет пока возможности другие поставить попробовать.
Сколько максимум в граммах не подскажу даже,не знаю,но 110 гр.видел только на внедорожниках,на новой машине такого точно не должно быть,бракованая может быть и покрышка.И у вас все колеса по 110гр.??? Ямы ловили большие ?? сколько пробега??
30 минут назад, Yura 76 сказал:
Никаких ям не было, езжу аккуратно, проблема с дисбалансом с самого новья, на лете было, чуть проехал, зима б/у тоже самое от 110км/ч вибрация, купил зима новую и тоже самое. Где 110гр, кинул на зад, получше стало, на остальных поменьше, но в районе 60-70гр. Пробег 7000.Вот борюсь с этой проблемой, даже тему отдельно сдесь писал, осталось одно,заменить диски. К официалам ездил, по подвеске, приводы, всё норм.
Дисбаланса нет, ещё и резина кривая может быть. Я на зиму более закрытые хочу. КС 582 как будет под ЕТ 46 возьму.
1 час назад, Сергей 23 сказал:
Когда переобували на зиму не крутили отдельно диск на станке?? Обычно выдны такие дефекты как биение вверх-вниз,вправо-влево.....или "восьмерка".
Обидно конечно с новья такой косяк,ладно еще когда сам влетел куда либо,а что бы с завода такое Г.... поставили....
1 час назад, DIM763 сказал:
У меня противоположное желание,снежная каша забивает в основном с внутренней стороны,на "полку", также как и летняя грязь,глина,чернозем, и прочее если с асфальта сьехал,и закрытые диски почистить очень проблематично,только с ямы(эстакады),или изогнутой насадкой мойки высокого давления,др.дело мыть и чистить диски типа воссены,где пять тонких  лучей,одно удовольствие такие мыть.
Сугубо мое мнение.
Мне просто интересно. Производитель по какой то причине, которую все пользователи, а также продавцы, считают незначительной, изменяет этот вылет, что по всей видемости, создает ему доп. проблемы с изменениями в тех. цепочке, связанных с поставками этих дисков на сборочный конвеер. Зачем тогда такое количество размерных вылетов, можно один, ну два универсальных?
В 26.09.2017 в 09:30, Silence сказал:
Родные 15 диски 46. а не 48.
если 15" имеют вылет 46, то  16" тогда сколько?
1 час назад, Dimon сказал:
Во втором сообщении темы, на картинке, указано: R15 - вылет 48, R16 - вылет 52. Но тут многие утверждают, что для 15 радиуса вылет 46, поэтому не знаю, насколько верна информация для 16-х.
