Саня
Вибрация двигателя Киа Рио 2017
В теме 56 сообщений
Сразу заметили вибрацию 1,6 МТ, ОД сказали, что это норма. Но как это может быть нормой, если кузов трясет...???? Чего ждать нам???
на форуме http://club-solaris.ru/index.php?/forums/topic/217-vibraciya-dvigatelya-hyundai-solaris-2017/&page=17 очень много о вибрации двигателя, пишут, что для 1,4 МТ вышла перепрошивка.
Пишет пользователь 19 часов назад: Вибрация пропала!!!!!!! Свершилось! Сегодня ездил на перепрошивку блока управления двигателя. 1.4.механика (Дилер "Мейджер"  Москва) .   Сейчас обороты - около 650 , были - около 530. Как объяснили, что новое ПО как то перераспределило подачу обагащеной смеси, или типа того. За счет этого параметры пришли в норму.
а киа вышлатакая бюллетень
Вибрация двигателя передается на кузов, в руль, в педали. При движении, на холостых. При движении сильнее. И звук работы двигателя как будто маслосьемным колп.кранты. вибрация не сильная но раздражает уже 2 раза балансировку делал, но итак понятно было что дело не в ней. 25.11 еду к ОД. пробег 2000км РИО 1,6АТ
Изменено пользователем Sergei 781078
В 06.11.2017 в 16:04, Oksana сказал:
Значит и рио должны прошивать.
Это надо к дилеру ехать? Или они сами пригласят?)
В 20.11.2017 в 17:17, Ecoman сказал:
Пока только прошивают с двигателями 1.4, нам с 1.6 остается еще ждать :kolobok_sad:
В 20.11.2017 в 14:56, Sergei 781078 сказал:
расскажи что скажут тебе завтра
16 часов назад, Саня сказал:
Тоже интересно.
Може икслайн уже будет продаваться с новой нормальной прошивкой)
В 24.11.2017 в 23:59, Саня сказал:
Прокатился менеджер какой то, сказал что это норма для них такие двигателя, так работают.сейчас идет отзывная компания по проклейке антивибрациооной лентой модуля управления климатом ну и так как я приехал проклеили. Пока ждал в салоне прям завели Рио выставочную и работает она точно так же... Короче буду ездить на первое ТО точно к официальному, а там видно будет
Вибрация была на холостых <700 об/мин. На ТО-0 при 1 тыс км официалы проверили через компьютер- вердикт все работает в нормальном режиме. На качество топлива попытались все свалить (бензин 95 заливают, проверенный). В итоге рекомендовали продолжить обкатку до 3000 км.
В 01.11.2017 в 05:34, Agkrolik сказал:
Нет, количество выхлопов роли не играет) Кто то уже писал про режим экономии топлива, снижение оборотов, вот я к этому и склоняюсь
Т.е. это нормальное явление?! Потому что сейчас стою жду жену, тоже обороты немного плавают на холостом. Кстати есть мобильное приложение у клуба?! Кто знает?!
