Как разобрать руль Kia Rio 4 (2017)
Разбрка / снятие руля. Снятие подушки безопасности.
:info_1:
СНЯТИЕ
1.
Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.
2.
Установить передние колеса в положение прямолинейного движения автомобиля.
3.
Снимите модуль подушки безопасности водителя
  (См. раздел «Модуль подушки безопасности водителя (DAB) и пружинный контакт» в группе «Система пассивной безопасности»)
4.
Отсоедините разъем пружинного контакта.
Рулевое колесо - Ремонтные процедуры - KIA RIO 4 (FB, 2017-2022)
5.
Выверните болт (А) и снимите рулевое колесо.
Момент затяжки
44,1 ~ 49,0 Н·м (4,5 ~ 5,0 кгс·м, 32,5 ~ 36,2 фунт-сила-фут)
Недопустимо использовать молоток для демонтажа рулевого колеса, так как при этом вероятно повреждение рулевой колонки.
Не используйте болт повторно.
Как снять подушку:
Описание
Подушка безопасности водителя (DAB) устанавливается в рулевом колесе и подсоединяется к блоку SRSCM через пружинный контакт в виде спирали.
Она защищает водителя путем развертывания подушки безопасности при лобовом столкновении. SRSCM определяет развертывание полушки безопасности водителя (DAB).
Категорически не допускается проверять сопротивление цепи подушки безопасности (электровоспламенителя) даже при помощи указанного в руководстве тестера. Измерение сопротивления цепи при помощи тестера вызовет раскрытие подушки безопасности, что может привести к получению тяжелых травм.
может тупой вопрос задам а где найти это  (См. раздел «Модуль подушки безопасности водителя (DAB) и пружинный контакт» в группе «Система пассивной безопасности) уже все перерыл
@di001 вот ниже "как снять подушку"
:ab:, нашел различные видосы а именно про (сида) и (оптима) буду пробывать совмещать. а на рисунке как снять подушку вообще ничего не понятно. Было бы тыкни сюда и дерни тут. :ab:
Изменено пользователем di001
@di001  тогда спрашивайте @ruslan_3_ , Руслан снимает подушки руля очень быстро: http://kia-clubs.ru/index.php?/forums/topic/118-kruiz-kontrol-v-kia-rio-2017/&page=2#comment-1465
