OptimucT
Заглохла и не запускается
Всем привет односельчане)
Kia optima GT 2018г (245лс)
Ехал я значит по объездной в своем городе и решил притопить в спорт режиме .дал хорошенько до 195 и потом отпустил газ , почувствовала не ровную работу двигателя.
Остановился , дал чуть по работать , открыл капот , мотор трясло как после пьянки .заглушил , запустил , тоже самое , обороты двигателя были ниже положенного . При нажатии на педаль газа , дрожь пропадала . Начал движение , машина начала плохо развивать скорость , начал моргать чек и потом заглохла совсем . Запустить пытался снова , вроде бы по началу схватывала но не запускалась , а потом и вовсе перестала схватывать . Диагностика показала пропуски зажигания 1 и 4 цилиндра . Стёр ошибки , запускаю снова , ошибок вообще ни каких нет . Бензонасос гудит , стартер крутит , снял шланг на подходе к ТНВД, бенз идёт . Грешу на регулятор давления топлива . Какие у кого мысли ?
