1974
Двигатель DOHC - MPI G4GC 2000 CC - BETA. Нужна помощь!
Уважаемые участники форума, может кто-нибудь даст дельный совет. Владею Kia Sportage II, 2010 г.в., двигатель DOHC - MPI G4GC 2000 CC - BETA, АККП, 4WD, сборка Словакия. С недавних пор возникла проблема - неожиданно обороты двигателя вырастают до 2000, при этом данное может произойти:
1. при запуске двигателя на холодную (сейчас пока не минус 40),
2. при прогретом двигателе до рабочей температуры на холостом ходу,
3. при движении могут появиться и через некоторое время сами по себе пропасть.
Какой-либо закономерности не отслеживается, ни какой ошибки при этом не возникает, "check" не загорается. После возникновения оборотов на холостом ходу глушу двигатель, жду некоторое время, запускаю двигатель и... всё в норме, но иногда норма приходит после нескольких попыток повторного запуска.
Мыл и менял датчик холостого хода, не помогло. Мыл дроссельную заслонку, не помогло. Поменял датчик положения дроссельной заслонки не помогло... Автослесарь говорит, что необходимо заменить дроссельный узел, но перед этим решил обратиться в Вам. Что посоветуете?
К теме прикладываю скрины показателей сканера до возникновения оборотов и после их возникновения.
