Александр
КИА Рио масло в двигатель Kia Rio 4
В теме 90 сообщений
3 минуты назад, Silence сказал:
Можете. Завод не запрещает. Законодательство тоже. Они будут брыкаться, кусаться, говорить что будут жаловаться в обком, но правда на вашей стороне.
причём можно любое масло с допусками либо А5 либо Ilsac 4 или5
Отличное масло, но за лукойл могут конкретно докопаться.
А если привезёте тотал или оригинал от киа то не докопаются
Понял. Спасибо.
Кто нибудь менял масло после обкатки или докатывали тысяч до 6-7км, а потом на замену?
Знаю точно, кода мотор после переборки, то обязательно после обкатки слить и залить новое.
@Chehirk  значит у hyundai  другие рекомендаций, странно. солярис и рио с одинаковыми движками .
5 часов назад, Silence сказал:
Мне наш дилер сказал что заливают Total MC3 5w30. А оно не подходит. Оно слишком густое.
Тридцатки тоже разные все.
Если такое масло как на фото выше у них есть- не вопрос.
А по пробегу- 200-250 моточасов и замена. Этот мотор быстро убивает масло. Ну крй 300 часов. У меня это 5000 км.
Моточасы выщитывать проблематично,прогревы всегда по разному,посмотрю маркировку масла Тотал у нас в салоне.,на Рио 3 менял недавно,в сервисной написано название масла.
В 28.09.2017 в 10:17, Cerber сказал:
Марку Тотал Кварц выбрали или все таки Шелл заливаете?
Лью Ликви Моли Молиген (зеленое). Артикул 9042.
В 28.09.2017 в 17:48, Yura 76 сказал:
у нас счётчик моточасов есть.
Задался вопросом какое масло заливать. Дилер льет 5w30 тотал. В инструкции написано что 0w20 или 5w20. При отсутствии таковых в продаже подбирайте по таблице сами. Масло дожно соответствовать требованиям sn, gl-5. В тяжелых режимах эксплуатации замена 7500. (тяжолые режимы пробки автозапуск длительные максимальные обороты средняя скорость ниже 30 км ч.) Почитав интернет форум по автомаслам пришел к выводу что японские и корейские масла в тяжолых условиях ходят не больше 5000., европейские до 10000. Но никак не 15000 как в сервисной книжке.
Заводское на 3000 черное
На 3000 сменил на тексако хаволайн 0в30. По спецификациям не подходило. При сливе на 7000 черное
На 7000 хонда лео 0в20 расход топлива снизился не значительно. Но на холодную ниже однозначно.молибден есть но в половину меньше чем в индемитсу
На 11000 купил индемитсу зепра 0в20 с молибденом
5 часов назад, lookman сказал:
и что? кто-то брал на анализ насколько оно пригодно по составу?
Анализов я не делал. Но есть рекомендации производителя то-0, хоть и не обязательные. Приработку деталей никто не отменял,а значит образив присутствует в большей степени чем на последующих пробегах. Убеждать никого не намерян. Это сугубо мое личное мнение.
Если Вас это сильно заинтересовало. Есть форум по маслам. Так там представлены анализы разных масел как новых так и после пробегов. Кстати даже после так называемой обкатки.
Изменено пользователем lookman
Хонда лео не угорало?
