Включение кондиционера при обдуве Киа Рио
В теме 27 сообщений
@Silver  с новым рио пока у нас никто не отписался чтобы ему отключали это.
по поводу эксплуатации - не думаю что это сильно его ресурс сокращает как-то)
холодит только если стоит меньше 20 градусов, но можно и больше поставить, нет? не пробовали?
24 минуты назад, Dimon сказал:
"холодит только если стоит меньше 20 градусов" имеется ввиду регулировка мощности (температуры)? если так, чесно говоря не знаю градацию соотношения чвета к номиналу , но холодит даже если четко посередине между сине и красной шкалой :kolobok_addon_unknown:
Только что, Silver сказал:
а, понял. я подумал что есть климат.  ну в общем смысл в том что попробуйте выставить больше температуру, чтобы комфортно было, кондиционер в таком случае просто сушит воздух но при этом будет тепло.
Рио 4 седан комфорт отключили автозакрытия дверей и 5 раз сделал :sm67:поворота в киа гермес бесплатно на 0 ТО
А про кондиционер забыл
Всем привет. Скажите , пожалуйста, нормальное ли это явление. При включении обдува лобового стекла, включается кондиционер. Приходится все время его выключать. Как с этим бороться? Спасибо.
2 часа назад, Серега 1986 сказал:
Да это нормально,у всех так, кондер сушит воздух и соответственно быстрее отходит запотевание лобового,например когда вы садитесь мокрые после дождя.
Автоматическое включение происходит при выставлении обдува "только лобовое стекло". Если установить на "лобовое + ноги" то он автоматом не включится. На сколько знаю у новых Кий такой сценарий не отключается.
2 часа назад, siman сказал:
Полностью с вами согласен. Только вот с кондеем ни чего не будет? На улице минус а он включается.
А вот тут ответа однозначного нет. Все по-разному считают. Сам думаю следующее. Запуск любого механизма при низких температурах - плохо. Нужен предварительный подогрев, потому как смазочный материал густой и пока дойдет до всех мест идет усиленный износ. Что касается кондея, ему нехорошо еще и от пониженного/повышенного давления фреона, которое меняется в зависимости от температуры. Аргумент ЗА вижу только один, устранение повышенной влажности в салоне при температурах ниже и около нуля. Бонусом идет снижение вероятности трещины на лобовом, если не забывать хотя бы снижать поток воздуха, ставя на "лобовое+ноги". Тут и кондей не включится и лобовое локально не перегреется. При температурах -20 и ниже я вообще переключаю на салон при прогреве.
