AlCapone
ПРОБЛЕМА! Плохо заводится Kia Rio 2017!!!
В теме 29 сообщений
Всем привет! Посмотрел по форуму и аналогичных тем не нашёл, возможно это единичный случай, а может кто и сталкивался.
Пробег около 700 км, неделя только машине. Несколько раз происходила следующая ситуация: глушу авто, выхожу на 5-10 минут, возвращаюсь заводить, а заводится секунд через 5!!! стартер крутит не характерно долго, но потом схватывает и заводится. Такое было уже раза 3 точно. Причем именно когда оставляешь авто на 5-10-15 минут. Утром заводится сразу и всё нормально работает, после работы тоже нормально заводится. То есть это не систематически происходит. Звонил ОД, завтра поеду, пускай смотрят.
Если кто сталкивался с аналогичной проблемой, отзовитесь.
отпишись потом, бывало такое пару раз, вводило в ступор конечно.
4 часа назад, Makar_Oo сказал:
А какие морозы уже?
@Ecoman в том то и дело, что морозов не было ещё. Воронежская область.
@AlCapone  генератор не успевает зарядить аккумулятор на коротких дистанциях, косяк какойто , пусть по гарантии делают.
@Den4ik у меня первая мысль была, что аккум сел, но за 5 минут с музыкой он не мог разрядиться. И заводилась она не характерно для севшего аккумулятора. В таких случаях обычно стартер или вообще не крутится, просто щелчки идут или еле крутиться, а тут получается, что стартер нормально крутит, долго крутит, а потом схватывает. Как будто электроника блокирует
3 часа назад, AlCapone сказал:
Сигналку ставил?
@Enbom63 нет, электрику вообще не трогал
6 часов назад, Ecoman сказал:
А какие морозы уже?
морозов то еще не было, симптомы как у автора, бодрый старт стартера, но крутит секунд 5, было такое раза 2
Может бензин плохой!
