Volk777
Стоп-сигнал в фонарях Kia Rio 4
В теме 24 сообщения
2 часа назад, Yura 76 сказал:
особенно для тех кто тонирует задние фонари
а вот это уже нарушение. не понимаю почему люди беспокоятся про наклейку "шипы" и при этом тонируют задние фонари или передние стекла не по ГОСТу ))
Странное дело! Тему прочитал и сразу пошел у своей смотреть. Все фонари горят как положено!
@Arhip021 А могли бы и на крышке багажника тоже гореть.
Кажись мы о разных фонарях говорим ?. Может ты имеешь в виду вот эту перемычку между фонарей?
Так это вроде уже тюнинг
@Arhip021  нет, я так понимаю что, речь о том чтобы стопы загорались и на той части фонаря, который на крышке
а сейчас у тебя на фото горят на крышке только габариты
Видать фотка неудачная ?. Проехали ???
В 09.11.2017 в 18:18, Arhip021 сказал:
может имеется в виду не стопы, а габариты горят не полностью?
габариты горят только крайнее? а они делают полностью
На нашем авто есть возможность до установка дополнительных стоп сигналов в крышку багажника.В фонарях даже лампочки стоят двухнитевые и патрон под неё.Но в патроне не хватает одного контакта, как раз который должен идти на стоп сигнал.Что бы дополнить разъём контактом необходимо заказать новый разъём донор(я заказывал два чтобы провода были одного цвета, просто мой фетишь).Из нового разъёма необходимо извлечь контакты и дополнить штатные.С нимаем с обшивки крышки багажника пистоны и в ручке два самореза .Теперь мы видим наши фонари с обратной стороны и разъёмы в них.Дальше необходимо протянуть провод к общей косе проводки.Для этого нужно в багажнике снять левую обшивку .Там же и главный жгут проводки.В жгуте есть красный провод который нам и нужен.Подключаемся и протягиваем новый провод в гофре которая идёт по упоре крышки багажника.Протянутый провод ципляем к новым контактам.
Собираем всё обратно и радуемся новой доработкой которую производитель для нас зажал.
Давно хотел выложить но всё времени не хватало.
Номер разъёма донора для заказа : 904366
Вот так в стоке.
Добавляем контакт.
Полноценный разъём.Габарит и стоп сигнал.
Прижать и вынуть полностью.
Приподнять контакт и немного вытянуть.
Добавлю фото с включеными стоп сигналами на крышке багажника.
