Volk777
Стоп-сигнал в фонарях Kia Rio 4
В теме 24 сообщения
Ребят, а что стоп-сигнал горит у всех только по одной лампе с каждой стороны?
Сэкономили опять на чем-то что ли? ))
Контакты добавь в патроны и провод тянуть нужно.Его на заводе не проложили. Я уже неделю как контакты купил,а сделать нет времени.
4 часа назад, samsoni сказал:
Я уже неделю как контакты купил, а сделать нет времени.
покажи фото что купил)
на драйве уже сделал один
Всем привет)
На прошлой рио тоже делал чтобы стопы загорались не только в секции фонаря на крыле, но и в секции крышки багажника. Там это было сделать очень просто, достаточно было снять обшивку крышки и просто соединить уже протянутый с завода провод от фишки до контакта в патроне, лампы и патроны были двухконтактные тоже с завода, единственное не хватало одного контакта.
В новой рио тоже самое, но питающего провода в крышке уже нет, его нужно протянуть с главного заднего жгута.
Для этого придётся помимо снятия обшивки крышки снимать ещё и боковую обшивку
Далее в жгуте находим красный провод и от него проводим новый по заводской гофре до габаритов в крышке багажника.
В крышке уже есть двухконтактные лампочки и патроны, но нет одного контакта, вместо него резиновая заглушка.
Я специально для этого заказывал двухконтактные патроны, из них я взял два недостающих контакта и вставил их в родные патроны.
Номер 904366
Недостающие контакты
Ну дальше всё собираем и радуемся более информативным стоп-сигналам, да и смотрится более гармоничнее.
Теперь при нажатии тормоза загораются четыре секции стопов.
Габариты
Стопы
И кстати в новом рио что-то намудрили с фонарями в крыльях, теперь если у вас перегорит лампа, чтобы её заменить, придётся снимать полностью фонарь! Такое я вижу впервые!
Выштамповка под фонарь, отверстие только для проводки
Оранжевый патрон с красным новым контактом
drive2.ru/l/484982210579923609/
2 часа назад, Dimon сказал:
Вот пожалуйста.Нужно извлечь по одному контакту и вставить в наш.
ФИШЕК МОЖНО 2 НЕ ПОКУПАТЬ .ХВАТИТ ОДНОЙ .КОНТАКТЫ ОДИНАКОВЫЕ.ЕДИНСТВЕННОЕ БУДУТ РАЗНОГО ЦВЕТА ПРОВОДА
Вынуть пины из фишки очень легко.Необходима небольшая плоская отвёртка.Её встовляем с низу контакта и нажимаем приподнимая пин.После нужно внутри фишки прижать пластину пина что бы она вошла в отверстие.Дальше просто тянем на себя.С фотками будет понятней.
Изменено пользователем samsoni
42 минуты назад, samsoni сказал:
:thumbup1: значит на заводе сэкономили на проводах? )
4 минуты назад, Dimon сказал:
Не только.
@samsoni  ну фишки и провода.
странное решение. для безопасности лушче когда  стопы ярче и больше
3 часа назад, Dimon сказал:
если сделали так, значит посчитали что нет необходимости делать больше "стопов"
не будет ли такое вмешательство нарушением случайно?
2 часа назад, Petrovich сказал:
Нарушением точно не будет если это делается для безопасности,тема хорошая,особенно для тех кто тонирует задние фонари и думают что в летнюю солнечную погоду их замечательно видно.
