V_K
Климат-контроль Kia Rio 4 и X-line
В теме 26 сообщений
1 минуту назад, Atunga сказал:
т.е. по идее можно выставить разницуу температур с которой он дует в каждую зону, ну мне чет так кажется.
т.е. например верх настроить 24, а вниз настроить 22..., не-е не встречал такого, попробуйте поиграться температурами (для себя определил +23), может найдете для себя более комфортную, у меня нет такого, что вы описываете (верху холод дует, вниз жара), может стоить съездить к ОДу на диагностику, может на самом деле что нибудь с датчиками. Я после покупки через неделю поменял компрессор по гарантии.
2 минуты назад, vadim-shavkunov сказал:
Ну... надо попробовать, не в тему конечно( но попутно, а фары не потеют?
Только что, Atunga сказал:
читал об этом, что бывает такое, писали владельцы рио4, но я не помню, что бы у меня потели или просто не обращал внимание...
В 06.11.2017 в 01:22, Atunga сказал:
Всем доброй ночи, теперь и я владелец данного аппарата в комплектации престиж, а значит с климатом... Но не тут то было! да он типо поддерживает температуру, но как то очень странно, когда машину заводишь и выставляешь 22гр, он начинает прогреваться и все ок, но стоит долго поездить, он на 24,25, 26 гр, дует холодом сверху и кипятком снизу, а еслии выставить 28гр, тогда уже и теплым сверху, вообще не понимаю как так то... Может что то не исправно?(
Основной вопрос так только у меня или у вссех есть похожие проблемы?
Работа описана в режиме "Авто".
  У меня примерно так же. Сначала дует теплый и постепенно прогревается. Затем как поездишь сверху дует прохладный, снизу теплый.
У меня тоже не первая машина с климатом только у меня все наоборот по началу норм потом внизу чуть по прохладней, а в верху жарко. Сегодня поехал к дилеру потому что отзывная компания по поводу вентилятора печки. Задал вопрос: сегодня еду по бокам теплый дует а из центральных тоннелей холодный, говорю что так климат не должен работать. Сервисмен отвечает так работает климатическая установка и на других автомобилях она работает по другому, конечно мы ее проверим.
На предыдущем авто на климате зимой ездил с температурой 22.5-23. На рио на авто выставляешь 23 вначале теплый потом прохладный на улице +4. Это просто жопа если бы знал что она так работает либо не брал с климатом или .....
Проверили печку вентилятор сказали без дефектов и еще обновили прошивку магнитолы.
У меня Престиж. Без включенного климата за бортом +4, ставлю температуру 22, воздух дует холодный, ноги в кросовках мерзнут, ставлю 24 начинает дуть чуть теплый. На предыдущей машине всю зиму ездил при установленной 22. У всех так, или это некоректная работа шторки отопителя
@strannik59  главно какая хрень на не большие дистанции как то не заметно. Сегодня еду по трассе за бортом показывает +7 климат стоит на 23 в ноги не дует вообще, а из центральных и боковых тонелей задувает даже пришлось одеть куртку. Ставишь на 25 вообще почти не дует и следовательно кажется, что тепло. Я считаю это не нормально и так климатическая установка работать не должна. Кстати такая же хрень когда просто выставляешь температуру 23 и разные направления дует холодным.
порпробую написать в кия притензию может ответят что нибудь умное. Дилеры говорят у вас все хорошо. Думаю найти тепловизор и заснять эту белебирду. Вот только где его найти в нашей деревни,,,,
Риоводы ответьте пожалуйста у всех климат работает хреново или.....При включенном кондиционере приходится ставить температуру почти 25 градусов, чтобы была комфортно?
