Двигатель Kia Rio 1.4 Kappa
Новый Kia Rio комплектуется 2 двигателями
Для Kia Rio доступен двигатель с Hyundai i30 - Kappa, объемом 1.4 литра и мощностью 100 л.с.
 Этот мотор весит на 14 килограммов меньше, чем его предшественник серии Gamma того же объема.
Устройство двигателя Kia Rio 1.4 100 л.с.
Двигатель нового поколения, хоть и потерял в мощности, но он стал более экономичным и соответствует высоким экологическим стандартам. Мотор нового Рио, это Kappa 1.4 D-CVVT развивающий 100 л.с. при 132 Нм крутящего момента. Рядный 4-цилиндровый, 16 клапанный, с алюминиевым блоком, цепным приводом, системой изменения геометрии впуска и двойной системой изменения фаз газораспределения уже на двух валах.
Технические характеристики двигателя Kia Rio - Kappa 1.4 100 л.с.
  • Рабочий объем – 1368 см3
  • Количество цилиндров – 4
  • Количество клапанов – 16
  • Диаметр цилиндра – 72 мм
  • Ход поршня – 84 мм
  • Мощность л.с. – 100 при 6000 оборотах в минуту
  • Крутящий момент – 132 Нм при 4000 оборотах в минуту
  • Степень сжатия – 10.5
  • Привод ГРМ – цепь
  • Максимальная скорость – 185 километров в час (с АКПП 183 км/ч)
  • Разгон до первой сотни – 12.2 секунд (с АКПП 12.9 сек.)
  • Расход топлива по городу – 7,2 литра (с АКПП 8,5 литра)
  • Расход топлива в смешанном цикле – 5,7 литра (с АКПП 6,4 литра)
  • Расход топлива по трассе – 4,8 литра (с АКПП 5,1 литра)
Для примера - технические характеристики двигателя Kia Rio - Gamma 1.4 107 л.с.
  • Рабочий объем – 1396 см3
  • Диаметр цилиндра – 77 мм
  • Ход поршня – 75 мм
  • Мощность л.с. – 107 при 6300 оборотах в минуту
  • Крутящий момент – 135 Нм при 5000 оборотах в минуту
  • Привод ГРМ – цепь
  • Максимальная скорость – 190 километров в час (с АКПП 170 км/ч)
  • Разгон до первой сотни – 11.5 секунд (с АКПП 13.5 сек.)
  • Расход топлива по городу – 7,6 литра (с АКПП 8,5 литра)
  • Расход топлива в смешанном цикле – 5,9 литра (с АКПП 7.2 литра)
  • Расход топлива по трассе – 4,9 литра (с АКПП 6.4 литра)
По техническим данным видно, что Kappa-1.4 имеет больший ход поршня чем у Gamma-1.4, благодаря чему пик крутящего момента находится на меньших оборотах, а два фазовращателя делают двигатель более эластичным.  Все это позволяет эффективнее использовать потенциал 1.4 литрового мотора, с меньшим расходом топлива.
Хочется отметить, что специально для России производитель адаптировал оба мотора под бензин марки АИ-92. Что старый, что новый силовой агрегат полностью подготовили под наши суровые условия.
@Максим наверное экономичнее чем 1.6, но я часто езжу с 3-4 пассажирами, мне главное было побольше лошадей
