Технологии в новом Kia Rio и X-line
В теме 15 сообщений
В целом линейка представлена не только моторами с хорошей литровой мощностью, но и обычными гражданскими моторами с большим объемом, но лишёнными системы VTEC (источник):
B16A SIR-I
Рабочий объем: 1.6 л. (1595 куб. см)
Количество цилиндров: 4
Расположение цилиндров: Рядное
Клапана: VTEC DOHC 16 Valve
Система впрыска: Инжектор EFI
Диаметр цилиндра: 81 мм
Ход поршня: 77.4 мм
Длина шатуна: 134 мм
Степень сжатия: 10.2:1
Мощность: 158 л.с.
Крутящий момент: 152 Нм
Максимальные обороты: 8200 об/м
ECU(ЭБУ):
P-fk1 (DA6/DA8/EF8)
PW0 (EF8/EF9/DA6)
PR3 (EF8/EF9) OBD0
Двигатель Honda B16A SIR-I устанавливался на следующий автомобили:
1989-1993 Honda Integra Xsi
1989-1991 Honda CR-X SiR (кузов EF8)
1989-1991 Honda Civic SiR (кузов EF9)
B16A SIR-II
Начало работы VTEC: 5500 об/мин
Ход поршня: 77.4 мм
Степень сжатия: 10.6:1
Мощность: 168 л.с.
Крутящий момент: 157 Н · М
ECU(ЭБУ):
P30 (EG2/EG6/EG8/EG9)
PR3 (DA6)
Двигатель Honda JDM B16A SIR-II устанавливался на автомобили:
1992–1993 JDM Honda Integra "XSi" (кузов DA6)
1991–1994 JDM Honda Civic Sir/SiRII (кузов EG6)
1991–1993 JDM Honda Civic Ferio SiR (кузов EG9)
1992–1995 JDM Honda CR-X del Sol SiR (кузов EG2)
1996–1998 JDM Honda Civic Sir/SiRII (кузов EK4)
1995–1998 JDM Honda Civic Ferio Si (кузов EK4)
B16B (Type R)
Начало работы VTEC: 6200 об/мин
Ход поршня: 77.4 мм
Длина шатуна: 142.42 мм
Степень сжатия: 10.8:1
Мощность: 185 л.с.
Крутящий момент: 160 Н · М
Максимальные обороты: 8500(9000) об/м
ECU(ЭБУ): PCT
Двигатель Honda B16B устанавливался на автомобили:
1996–2000 JDM Civic Type R (кузов EK9) JDM
B16A1
Рабочий объем 1.6 л. (1595 куб. см)
Количество цилиндров 4
Расположение цилиндров Рядное
Клапана VTEC DOHC 16 Valve
Начало работы VTEC 5200 об/мин
Система впрыска Инжектор EFI
Диаметр цилиндра 81 мм
Ход поршня 77.4 мм
Степень сжатия 10.2:1
Мощность 150 л.с.
Крутящий момент 150 Н · М
Максимальные обороты 8100 об/мин
ECU(ЭБУ) PWO
Двигатель Honda B16A1 устанавливался на автомобили:
Honda Civic 1.6 DOHC VTEC( кузов EE9) – модель для европейского рынка, двигатель с двумя распредвалами в головке цилиндров и системой изменения фаз газораспределения с электронным управлением.
Honda CRX 1.6 DOHC VTEC (кузов EE8) – для европейского рынка.
B16A2
Начало работы VTEC 5600 об/мин
Ход поршня 77.4 мм
Мощность 160 л.с.
Максимальные обороты 8200 об/мин
ECU(ЭБУ) JDM P2T
USDM P30
На Киа Рио 17 год двигатель 1.6 грм цепной или ремень?
56 минут назад, Alexsashka сказал:
цепь
Мне динамики хватает 1.4 каппа.
