Аудиосистема Kia Rio и X-line (Общая)
В теме 27 сообщений
Ребята, привет! Подскажите, пожалуйста. У человека есть киа рио 4 в комплектации классик. Он купил магнитолу от люкса. Есть два вопроса: 1) при подключении будут ли какие-то проблемы, или как в люксе всё подключается через ISO? 2) Как реальзовать чтение USB флешки, поскольку штатных разъёмов в классике нет.
Подскажите по схеме распиновки на магнитоле типа B, в какие номера пинов надо добавить кабель, чтобы читалась USB флешка? Или кабелем не получится и надо искать USB консоль, которую между 12 В розетками устанавливать.
Может кто подскажет в штатной магнитоле(комфорт)какой звуковой процессор стоит?
В 08.04.2018 в 23:36, И.игорь сказал:
нет. если хочешь хороший звук, меняй могнитолу.
внешний процессор не поможет, проверил на себе =)
Покупал проц audison bit ten, толком ничего не поменялось, только задержки выставил правильные
Подскажите в базовой комплектации проведены ли провода к задним дверям (колонкам)?
@Yoha там даже динамики стоят в дверях)
Ребята, можноли к штатной магнитоле на комфорте подключить саб?
8 часов назад, Klan сказал:
Почему бы и нет, покупаете конвертор(преобразователь) сигнала из высокоуровневого в линейный, подключаете его к передним(по многим рекомендациям) либо к задним колонкам и к усилителю (либо активному ) сабу, смотря что вас интересует, можете сразу приобрести усилитель с входом сигнала высокого уровня, сейчас многие уси имеют такой вход.
