Valentin
Передение сиденья Rio и Rio X-line
В теме 15 сообщений
Передние сиденья  Kia Rio 4 и Rio X-line
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
1. Передняя сиденье наружный защитный покров
ЗАМЕНА
Будьте осторожны , как сиденье назад может касаться периферийных компонентов , таких , как на солнце козырек , если она будет сложена вперед с его подголовником и сиденьем регулируется высоко и сиденье перемещается вперед.
1.
После ослабления на монтажные болты, снять с переднего сиденья в сборе.
Момент затяжки :
49,0 - 63,7 Н · м (5,0 - 6,5 кгс · м, 36,2 - 47,0 фунт · фут)
[Фронт]
[Задний]
2.
Отсоедините на передний сиденье ремень пряжки разъем (A).
3.
Установить в в обратном порядке от удаления.
СИДЕНЬЯ КРЕПЛЕНИЯ БОЛТ УСТАНОВКА ПОРЯДОК
Установите на место в его крайнее заднее положение. Убедитесь , что каждый слайд будет заблокирован, а затем затянуть на передний крепежный болт временно.
Установите на место в его переднее положение. Убедитесь , что каждый слайд будет заблокирован, а затем затянуть на задний крепежный болт полностью.
Установите на место в его крайнее заднее положение. Затянуть на передний крепежный болт полностью.
Убедитесь , что сиденье работает на и обозревают Smoothy и на замок порционных замки должным образом
ЗАМЕНА
Положите на перчатки , чтобы защитить ваши руки.
Когда поддев с более плоским наконечником отвертки или используя в поддев декоративную инструмент, обернуть его с защитной лентой, и применять защитную ленту вокруг тех связанных частей , чтобы предотвратить повреждение.
Используйте на пластиковую панель для удаления инструмента , чтобы удалить внутренние отделки частей без портя на поверхность.
Будьте осторожны , не чтобы согнуть или поцарапать на облицовку и панели.
1.
Удалить в кресло ручку (A) после ослабления на винт.
2.
Снимите с переднего сиденья наружный защитный кожух (A) путем использования в съемник.
Правильно снять с переднего сиденья наружный защитный кожух для по удалению процедуры и направления.
Будьте осторожны , не к повреждению на монтажную скобу и крючок при снятии с крышки ..
3.
Убедитесь , убедитесь , что эти разъемы будут подключены в должным образом
1. Внутренняя крышка экрана переднего сиденья
ЗАМЕНА
Наденьте перчатки, чтобы защитить руки.
При поиске с помощью отвертки с плоским концом или с помощью подтянутого инструмента для обрезки оберните его защитной лентой и нанесите защитную ленту вокруг соответствующих деталей, чтобы предотвратить повреждение.
Используйте инструмент для снятия пластиковых панелей, чтобы удалить внутренние детали салона без поломки поверхности.
Будьте осторожны, чтобы не сгибать и не царапать обрезки и панели.
1.
Снимите переднее сиденье.
(См на переднее сиденье - «Фронт сиденье в сбор»)
2.
С помощью отвертки или съемника снимите внутреннюю крышку экрана переднего сиденья (A).
3.
Установите в порядке, обратном снятию.
Замените все зажимы повреждений
1. Задняя крышка переднего сиденья
ЗАМЕНА
1.
2.
Снимите крышку наружного экрана переднего сиденья.
3.
Снимите внутреннюю защитную крышку переднего сиденья.
4.
Поднимите подголовник переднего сиденья (A).
5.
Снимите нижнюю защитную крышку задней части переднего сиденья (A).
6.
Снимите заднюю крышку переднего сиденья hog-rnig.
7.
Застежка-молния откройте переднюю крышку переднего сиденья (A), а затем подтяните ее.
8.
9.
В направлении стрелки вытащите заднюю крышку переднего сиденья (A).
10.
Нажав зажим (A) в середине направляющей и снимите направляющую подголовника (B).
11.
Снимите заднюю крышку переднего сиденья (B) после снятия зажимных скобок (A) внутри задней крышки переднего сиденья.
12.
Убедитесь, что разъемы подключены полностью.
Замените все поврежденные зажимы (или фиксаторы штыревого типа).
Чтобы предотвратить появление морщин, убедитесь, что крышка (B) равномерно натянута перед подсоединением зажимных колец (A).
Замените зажимы скользящих колец новыми с помощью специального инструмента (C) (09880 - 4F000).
1. Крышка подушки переднего сиденья
ЗАМЕНА
1.
2.
3.
4.
5.
Снимите нижний защитный чехол нижней подушки переднего сиденья (A).
6.
Снимите крепежный провод крышки подушки переднего сиденья (A) с крючков.
7.
Вытащите защитные устройства (A), а затем крышку подушки переднего сиденья с рамы подушки переднего сиденья.
[LH]
[RH]
8.
Снимите крышку подушки переднего сиденья (A) с рамы подушки переднего сиденья.
9.
Снимите крышку подушки переднего сиденья (B) после снятия зажимных скобок (A) внутри задней крышки переднего сиденья.
10.
1. Передняя сиденье назад рама в сборе  2. Переднего сиденья подушки рама в сборе
ЗАМЕНА
1.
Снимите заднюю крышку переднего сиденья.
2.
Снимите крышку подушки переднего сиденья.
3.
Снимите модуль боковой подушки безопасности (SAB).
4.
После ослабления крепежных болтов отсоедините переднюю раму переднего сиденья (A) и узел подушки подушки переднего сиденья (B).
5.
Снимите боковую подушку безопасности для замены посадочного места боковой подушки безопасности.
(См. Раздел «Ограничение -« Модуль боковой подушки безопасности (SAB) »)
Перед обслуживанием внимательно ознакомьтесь с мерами предосторожности и процедурами обслуживания, относящимися к подушке безопасности.
При складывании задних сидений передние приходится сдвигать вперед?
@VLAD  все зависит от того как далеко передние отодвинуты. логично же, что если подголовники упруться, то придется сдвинуть передние вперед. либо спинки передних поднять более вертикально
На Калине приходилось передние по любому сдвигать вперед, независимо от роста. И впереди уже ехать скукожившись. Здесь вроде места побольше.
