Warlog
AUX, Bluetooth, USB - Качество передачи звука
В теме 17 сообщений
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, как влияет на качество музыки воспроизведение через AUX, Bluetooth и USB.
Большая ли разница между Bluetooth и AUX (дешёвый провод) ?
з.ы. магнитола штатная, комплектация prestige
1 час назад, Warlog сказал:
Между блютус и USB разницы не замечаю,качество восроизведения хорошее,шнурок AUX  не пробовал,не вижу смысла в нем. Качать стараюсь трэки с битрейтом 320 кбит/с и все устраивает,с ВК по блютусу тоже норм все,бесит только ограничение 30 минут в день....
@Yura 76 подскажите. При подключении по USB становится доступна та музыка, что есть на телефоне? Что насчет треков из Play Музыки? Музыку играет магнитоловский плеер или с телефона? Поддерживаются ли lossless форматы?
18 минут назад, st.Archer сказал:
Затрудняюсь ответить на ваш вопрос,я видимо не корректно указал выше,через USB я слушаю с флэшки напрямую,а через блютус только музыку онлайн,в основном с ВК,    В телефон музыку практически не закачиваю,в принципе незачем,иногда включаю радио онлайн в телефоне а через BT слушаю на ГУ.   Скорее всего работает плеер со смартфона,но могу ошибаться,название трека и альбом пишется на экране и кнопками на руле перелистываются треки при прослушивании онлайн. Меня вполне пока устраивает такой набор опций. Не сравнить конечно с функционалом ГУ от китайских друзей,но вполне сносно.
Оформлена подписка на Яндекс Музыку/Радио, слушаю через Айфон по шнуру USB-Лайтнинг.
Запускаю плеер на тлф, а дальше всё управление с руля.
Единственное, что напрягает, так это входящие вызовы, как только поступает вызов, музон пропадает, магнитола переключается на обычное радио, после разговора снова приходится запускать плеер на тлф и выбирать устройство на магнитоле. Но в принцепи привык уже и делаю за пару сек все манипуляции =)
Комплектация - Комфорт.
В комплектации luxe качество звука ужасное,не зависимо от источника.:facepalm:
В 17.12.2017 в 20:56, JonnyP сказал:
Комфорт,1.6АТ
Заметили с друзьями такую особенность...
Стоит в АУКС Блюпуп модуль, то есть телефон находит Блюпуп, передает на него звук, а вопросизведение идет через АУКС. До модуля через АУКС проводом подключался, тоже все было хорошо. Далее...
У меня Самсунг гэлакси С8, звук передается в хорошем качестве, не идеально, но в целом все хорошо. Как онлайн так и с телефона. Далее...
При повышении громкости на ГУ, появляется посторонний звук, насколько понимаю наводка, жмешь газ, и звук вместе с ним увеличивается... как то так... Далее...
Решил друг свою музыку включить с телефона, едем и до нас быстро доходит что чтото не то... Звук отвратительный, ужасный... То есть какой то посторонний еще звук сопровождаетс. Тоже самсунг у него, но серия другая... не помню точно модель, толи а5, толи а7. Пробовали кабелем в аукс, пробовали блюпуп модулем, пробовали с телфона, с онлайн и с телефона. Далее...
Ехал с подругой, решила свою музыку включить, айфон, музыка с аппстора или откуда она там, те же проблема, идут искажения просто беда...
А на моем все окей... Что это хз. Как то так.
Всё зависит от плеера в телефоне и провода
1 минуту назад, Grom- сказал:
ну провод один, и без провода тоже самое.
А вот на счет плеера не задумывался... попробуем поэкспериментировать при случае.
Только плейер только аудио
