Warlog
AUX, Bluetooth, USB - Качество передачи звука
В теме 17 сообщений
Всегда играет через блютус, проблем нет, жрет шюбой битрейт. Надо выставить правильно уровни громкости и эквалайзер в настройках.
Ещё один шаг к комплектации Престиж, или мечты сбываются))
Доброго времени суток! Итак, сегодня я наконец-то дождался ещё одной обновки для своего Васька. Но сначала напишу маленькое вступление.
Когда выбирал машину, а точнее, комплектацию, сразу немного резануло, что Bluetooth появляется только в комплектации Престиж. На тот момент эта комплектация ещё не выходила с механической коробкой (а приоритет был именно механики), да и цена Престижа выходила для меня неприемлемой. Поэтому я остановил выбор на Люксе и смирился, что Bluetooth нет.
Потом, поездив некоторое время, я начал осознавать, что его всё-таки не хватает. Флешку постоянно обновлять нет времени, аукс не очень удобен: постоянно чувствуешь себя как на привязи, да и не позволяет аукс ни переключать треки с руля, ни видеть название трека, ни привязать нормально телефон для звонков. Тогда я начал искать решение проблемы.
Для начала по совету друга присмотрелся к Bluetooth-адаптерам.
один из вариантов адаптера
Вещь интересная, но у неё есть несколько минусов, и главный из них — это то, что название трека всё равно не видно на экране магнитолы, и переключение треков с руля всё равно не работает. Т.е. решается только проблема с проводом, а так смысл тот же, что и аукс.
Потом долго копался в инете, искал новую магнитолу. Присматривался к вариантам на Android, с Алиэкспресс и т.п., однако мне не нравится их внешний вид. 9, 10-дюймовые магнитолы, на мой взгляд, выглядят чуждо, портят лаконичный стиль Рио. Да и побоялся я заказывать кота в мешке за кругленькую сумму. В общем, все варианты отметались по тем или иным причинам.
В конце концов, я решил для себя: мне просто не хватает Bluetooth, всё остальное (навигация, сенсорный экран) в общем-то не интересует. На прошлом авто у меня стояла магнитола с сенсорным экраном, которая воспроизводила видео файлы. Но пользовался я этим в итоге нечасто, в основном либо слушал радио, либо подключал телефон и воспроизводил музыку с него. Поэтому я решил ждать варианта для себя. И вот, мечты сбываются.
Не так давно наш коллега Риовод DINKED поставил себе ГУ на Android и предложил на продажу свою магнитолу от комплектации Престиж. После небольшой переписки и недолгих раздумий я решил — вот он, мой вариант! И вот спустя неделю я забрал на почте посылочку. Спасибо большое, DINKED, хорошо упаковал, всё дошло в целости и сохранности, даже не смотря на Почту России.
Процесс замены магнитолы был достаточно прост и занял всего минут 25. Ниже краткое описание.
комплектация Prestige AV телефон Xiaomi Mi Note 3 по Bluetooth  видит телефонную книгу, а вот музыку не воспроизводит не по Bluetooth ни через шнур не видит  музыкальные файлы. Может была у кого такая проблема или это от телефона зависит
Ребята, привет! Подскажите, пожалуйста. У человека есть киа рио 4 в комплектации классик. Он купил магнитолу от люкса. Есть два вопроса: 1) при подключении будут ли какие-то проблемы, или как в люксе всё подключается через ISO? 2) Как реальзовать чтение USB флешки, поскольку штатных разъёмов в классике нет
Всем Привет сколько стоит переходная рамка ????
Хочу штатную магнитолу снять стоит самая простая!
Хочу приобрести такую приблуду...
https://ru.aliexpress.com/item/Wireless-Bluetooth-V4-1-EDR-A2DP-3-5mm-USB-Handsfree-Home-Car-Kit-AUX-Audio-Stereo/32788033979.html
смысл - переключать треки на руле.
Я так понимаю что телефон передает музыку на блютуз модуль, а тот в свою очередь на 3.5мм
Если я правильно понимаю (не разбираюсь, не судите строго), EDR A2DP благодаря этому можно "в обратную" строну отправлять сигнал (как в наушниках с встроенным пультиком) о переключение трека либо ответа. Поправьте пожалуйста если я ошибаюсь.
Будет ли работать такая схема?
https://ru.aliexpress.com/item/-/32784984711.html - эта штука работает, но приходится вручную включать и не работают кнопки руля
https://ru.aliexpress.com/item/Adroit-Blue-USB-Wireless-Handsfree-Bluetooth-V2-1-Bluetooth-Audio-Music-Receiver-Adapter-for-iPhone-4/32584059929.html - эта штука не работает в моей ГУ, пытается прочитать и говорит "ошибка, до свидания", в старом WV работает
