Виталий
Датчик наружной температуры в Киа Рио
В теме 51 сообщение
10 часов назад, Kitnamore сказал:
Снятие бампера обязательно в таком случае? Либо можно без снятия добраться?
Может есть фото где обрыв?
 У меня снимали бампер. Чтобы сделать фотку нормальную - в идеале надо опять снимать. Вкратце - примерно в 6-8 см от самого датчика под защитной гофрой в целом месте (без доп. соединений) окислились  оба провода. Как это могло произойти, думаю знают сборщики нашего авто...
  Возможно, проводка с браком по изоляции. Да и место установки датчика - грязнее не придумаешь! Реагенты могли под гофрой разъесть изоляцию.. Моё мнение...
Всем привет! При пробеге 4500 км начал глючить датчик температуры окружающей среды. Сначала показания постоянно менялись, от холодных ~ -38 до реальных ~-15. Далее датчик стал периодически выключаться, показывая прочерки, изредка показывая некорректную температуру, пока спустя некоторое время не отключился совсем. После диагностики у дилера и осмотра машины мастер сообщил следующее :датчик исправен, окислился контакт, все зачистили, соединили, все работает! На все ушло 2,5 часа вместе с проклейкой блока климата.
Цена вопроса: 0 ₽
drive2.ru/l/496243683549511829/
Так же проблема сдатчиком. С начало показывал -39, теперь прочерки. Отогнал к дилеру. Дилер провел диагностику и выдал заключение что где то обрыв цепи. Оставил машину. Сказали будут искать. Жду звонка от дилера. По окончание отпишусь чем все это закончилось. Пробег 7166 км.
Изменено пользователем Tribunal
16 минут назад, Tribunal сказал:
обрыв цепи
покажите кто-то где это обрыв происходит и какая причина
Забрал машину. По времени весь ремонт у дилера в районе 3 часов (с момента приемки до момента сел за руль и уехал). Со слов мастера-приемщика перетирание происходит в гофре (5-6 см. от датчика), в гофру попадают посторонние  частицы (например песок и т.д. и т.п.) при движении либо во время мойки, что приводит к перетиранию провода. За все это дилер не взял ни копейки за исключением 100 руб. за мойку автомобиля (за моющие средства).
P.S.
С момента покупки поставил сетку за решетку бампера (цена вопроса 450 руб. покупка авторынок) обрезал в размер и прикрепил пластиковыми хомутами. Дилер по этому поводу ничего не сказал. Так что ответ тем что это может как то повлиять на гарантию датчика бред.
P.S.S.
Пообщался с матером приемщиком на предмет установки летней резины в размере 205/55/16 отразится ли это на гарантии(подшипники, подвеска и т.д. и т.п.). Услышал ответ что это никак на нее не повлияет при условии если резина не будет при поворотах руля и полной нагрузки автомобиля за что то тереть. Вопрос: кто то ставил данный размер? или искать 195/55/16 (штатный) резину?
33 минуты назад, Tribunal сказал:
Интересно - что там за провода, что перетираются сразу после покупки?
Фото отчет пожайлуста где этот датчик находиться.
5 часов назад, Tribunal сказал:
P.S.
P.S.S.
Шины на лето R16 205/55 по этой теме многое узнаете.
3 часа назад, Denis81 сказал:
 В районе нижнего правого угла радиатора. В этой же теме есть моё фото...
